ENERGIE WANNEER U HET NODIG HEBT
Residentiële en kleine commerciële energieopslagoplossingen
GOODWE ENERGIEOPSLAGOPLOSSINGEN
GoodWe onderzoekt en maakt gebruik van slimme technologieën en geavanceerde expertise en biedt gebruikers residentiële en kleine C&I-opslagoplossingen aan, om hen te beschermen tegen de stijgende elektriciteitskosten. We streven ernaar betrouwbare oplossingen voor de gebruikers te creëren om zelfverbruik te maximaliseren, energievoorziening tijdens een uitval te waarborgen, slimme controle over het sbeheer in de woning te hebben en energie-onafhankelijkheid te realiseren.
STERKTES
Minimaliseren van de elektriciteitsrekening
Overschakelen in <10 ms op UPS-niveau
Garantie tot 10 jaar
Eenvoudige Wi-Fi-installatie via app-instellingen
Ontwerp zonder ventilator, lange levensduur
Laad de accu op aan laag tarief
DRIE BELANGRIJKE TOEPASSINGSSCENARIO'S
01
02
03
ZELFVERBRUIK VERHOGEN
Het accusysteem slaat het teveel aan gegeneerde energie van een PV-array op om zonne-energie op het net te injecteren en een beperking van de productie van zonne-energie te vermijden. Wanneer er weinig zonne-energie wordt geproduceerd, wordt de accu ontladen om het energieverbruik bij te staan.
BACK-UP VOOR KRITISCHE BELASTINGEN BIEDEN
De accu slaat zonne-energie op of neemt energie van het net voor energievereisten tijdens een stroomuitval. Belastingen zoals koelkasten, routers, lampen, computers en andere kritische apparaten kunnen van energie worden voorzien wanneer er geen netvoeding is. Het systeem schakelt binnen de 8 milliseconden automatisch over naar de back-upmodus.
GEBRUIKSTIJD (TIME OF USE/TOU)
Door het instellen van de laad- en ontlaadtijd, kan de accu worden opgeladen door de elektriciteit te gebruiken die tijden het daltarief wordt gegenereerd en ontladen om ladingen tijden de piekuren van energie te voorzien.
Residentieel opslagsysteem
Enkelfasig
Driefasig
Alles-in-één
Residentieel retrofit-opslagsysteem
Enkele fase
Drie-fase
PRODUCTEN
NIEUWSBRIEF
Detailhandelaar
Eindgebruiker
Anderen
Verificatiecode invoeren:*
