Taal
De gloednieuwe BH-serie omvormer van GoodWe is een 3-6 kW AC-gekoppelde retrofit omvormeroplossing die in staat is om bestaande 1-fase stringomvormersystemen te verbeteren en te upgraden. De BH is een lichtnet gekoppelde oplossing die kan worden aangesloten op Li-ion hoogspanningsaccu's. De kosten zijn veel lager dan andere alternatieven op de markt. Dit is een zeer veilige omvormer die wordt geleverd met een omgekeerde polariteitbescherming van de accu-input. De BH-serie is compact van formaat en weegt slechts 8,5 kg en is hierdoor zeer licht, wat ervoor zorgt dat het altijd een zeer kosteneffectieve oplossing blijft.
Compatibel met verschillende hoogspanningsaccu's, biedt het systeem flexibiliteit en betaalbaarheid om aan de gedifferentieerde vraag van de klant te voldoen. Op dit moment is de BH-serie in staat om ook te werken met BYD- en Pylontech-hoogspanningsaccu's.
De vermogensafwijking van het AC-vermogen van de omvormer ten opzichte van het verbruik van de belasting kan zo laag zijn als 20W, waardoor het verbruik van zonne-energie wordt gemaximaliseerd. Bovendien duurt het minder dan 10ms om over te schakelen van netvoeding naar PV-voeding bij het opstarten van zware belastingen, waardoor de dure stroomopname van het net wordt verminderd.
GW3k-BH
Accuspanningsbereik (V)
85~400
32/32
Nominale uitgangsspanning (V)
230
3000/3300 (CEI 0-21)
3000
GW3600-BH
85~460
25/25
230
3600/3960 (CEI 0-21)
3600
GW5000-BH
85~460
25/25
230
5000/5500 (CEI 0-21)
GW6000-BH
85~460
25/25
230
6000/6600 (CEI 0-21)
6000
NIEUWSBRIEF
