Taal
AC gekoppelde batterij-omvormer I 5 – 10kW I Drie fasig I HS
Ventilatorloos & Stil
Elegant & Compact
Eenvoudige technische upgrade voor geoptimaliseerde energieautonomie
Meer en meer eigenaars van PV-systemen bekijken het uitbreiden van oplossingen voor energieopslag, met de daarbij horende energie back-up en meer onafhankelijkheid. De BT accu-omvormer is ideaal voor upgrades van systemen voor zonne-energie en modernisatieprojecten en wordt geïnstalleerd op de wisselspanningskant van de netomvormer en kan worden gecombineerd met een bereik aan accuvermogens, met inbegrip van de serie hoogspanningsbatterijen van GoodWe de Lynx Home F.
Overschakelen naar UPS-functie < 10 ms
Ondersteunt Smarthome interacties
Beschermingsgraad IP66
Compenseert onevenwichtige belastingen in laad- en ontlaadrichting
Elegant & Compact
Krachtige noodstroom die voor korte tijd kan worden overbelast. Het brede bereik van de batterijspanning (180-600V) is geschikt voor een groot aantal batterijgroottes.
Breed accuspanningsbereik
Ondersteunt dynamische actieve vermogensbegrenzing en visualisatie van de belasting
Elegant en compact ontwerp met sterke prestaties en een kleine voetafdruk. Alle aansluitingen zitten aan de onderkant voor gemakkelijke installatie en onderhoud.
Ventilatorloze koeling
Eenvoudige bediening
GW5K-BT
Accuspanningsbereik (V)
180~600
25/25
Nominale uitgangsspanning (V)
400/380, 3L/N/PE
5500
GW6K-BT
180~600
25/25
400/380, 3L/N/PE
6600
6000
GW8K-BT
180~600
25/25
400/380, 3L/N/PE
8800
8000
GW10K-BT
180~600
25/25
400/380, 3L/N/PE
11000
10000
NIEUWSBRIEF
