Taal
Hybride omvormer I 5 – 10kW I 2 MPPT's I Drie fasig I HS
Zonder ventilator en stil
Elegant & Compact
Slimme optimalisatie van energieautonomie voor residentiële ecosystemen
Onze ET PLUS+ hybride omvormers werken centraal in het geïntegreerd systeem voor zonne-energie en opslag en zijn ontwikkeld om de energielevering te maximaliseren, het eigen verbruik te verhogen en te zorgen voor back-up energie. Met intelligente belastingsregelingen en een breed bereik aan batterijspanningen, kan de installatie flexibel geconfigureerd worden om te voldoen aan individuele behoeften van het residentiele ecosysteem. Combineer dit met een Lynx Home F batterijsysteem van GoodWe voor een veilige en betrouwbare oplossing voor energieopslag.
Overspanningsbeveiliging aan AC- en DC-zijde
Overschakelen naar UPS-functie < 10 ms
Beschermingsgraad IP66
Programmeerbaar potentiaalvrij contact voor Smarthome-interacties
Elegant & Compact
Dankzij de geïntegreerde overspanningsbeveiliging type II aan de DC-zijde, kan de ET PLUS+ bescherming bieden tegen overspanningen die in de PV-strings kunnen worden geïnduceerd door blikseminslag in de buurt.
Geïntegreerde overspanningsbeveiliging type II aan de DC-zijde
Het brede bereik van de batterijspanning (180-600V) is geschikt voor verschillende batterijgroottes. Dit product is compatibel met GoodWe batterijen en batterijen van andere bekende fabrikanten. De noodstroomfunctie verhoogt de net-onafhankelijkheid en vermindert storingen van verbruikers die op noodstroom zijn aangesloten.
breed accuspanningsbereik
Ondersteunt dynamische actieve vermogensbegrenzing en visualisatie van de belasting
100% ongebalanceerde belastingscapaciteit voor zelfconsumptie en in noodstroombedrijf. Ondersteunt smarthome interacties.
100
100% ongebalanceerde belasting mogelijk
10
GW6.5K-ET
Accuspanningsbereik (V)
180~600
25/25
12.5
7150
6500
GW8K-ET
180~600
25/25
12.5
8800
8000
GW10K-ET
180~600
25/25
12.5
11000
10000
GW5K-ET
180~600
25/25
12.5
5500
NIEUWSBRIEF
