MIS reeks
Micro-omvormer I 800 W I Enkelfasig
Scrollen
MIS reeks
IP67
Geoptimaliseerde prestaties op PV-moduleniveau
De GoodWe MIS-serie micro-omvormers is ontworpen voor veelzijdige residentiële zonne-energietoepassingen, waaronder balkons, daken en andere kleinschalige installaties. Met dubbele MPPT's die tot 18 A ingangsstroom ondersteunen en een ruim werkingsbereik van 13-60 V, biedt hij een sterke aanpasbaarheid voor zowel compacte panelen met laag vermogen als grotere PV- modules met hoge stroomsterkte. Ingebouwde Wi-Fi en Bluetooth, in combinatie met geavanceerde Wi-Fi mesh-technologie, zorgen voor betrouwbare communicatie voor maximaal 25 apparaten zonder gateway , waardoor de systeemconfiguratie eenvoudiger en kosteneffectiever wordt. Slimme beheer- en onderhoudsfuncties, zoals firmware-upgrades op afstand, monitoring op componentniveau en SEMS+ platformintegratie, zorgen voor een efficiënt en transparant systeembeheer. Dankzij het plug-and-play-ontwerp en de laagspanningsarchitectuur (maximaal 60 V DC, startspanning slechts 15 V) verhoogt de MIS-serie zowel de veiligheid als de bruikbaarheid. Het zorgt voor continue energieopwekking van zonsopgang tot zonsondergang en biedt tegelijkertijd robuuste bescherming tegen omgevings- en elektrische uitdagingen.
Plug & play-ontwerp, eenvoudige installatie
Strak ontwerp, geen zichtbare schroeven of lijmsporen
Betrouwbare oplossing op systeemniveau
Lage startspanning (15 V)
MIS reeks
IP67
Optimale prestaties
De micro-omvormers uit de MIS-serie van GoodWe beschikken over individuele MPPT-regeling, wat de energieopbrengst aanzienlijk verbetert . Dankzij de lage startspanning van 15 V wekken ze continu energie op, van zonsopgang tot zonsondergang waardoor zonne-energie optimaal benut wordt, ongeacht instraling of weersomstandigheden
15 V startspanning
2 MPPT-kanalen, componentbewaking
Uitstekende veiligheid en betrouwbaarheid
De micro-omvormers uit de MIS-serie stellen veiligheid en betrouwbaarheid voorop, met functies zoals geïntegreerde netbeveiligingsrelais die netstabiliteit waarborgen, zelfs bij schommelingen. De maximale gelijkspanning van 60 V voorkomt risico’s door hoge DC-spanning, terwijl IP67-bescherming weerstand biedt tegen zware omgevingsomstandigheden. Bovendien voorkomt het ontwerp single points of failure, wat een ononderbroken werking garandeert.
IP67-beschermingsgraad
Drie niveaus bliksembeveiliging aan de wisselstroomzijde
OVERZICHT
GW0.799K-MIS-G10
Max. Ingangsspanning (V)
60
Max. ingangsstroom (A)
2 × 18
2 / 1
Gewicht (kg)
3.4
Nominale uitgangsspanning (V)
L / N / PE, 220 / 230 / 240
GW0.8K-MIS-G10
60
2 × 18
2 / 1
Gewicht (kg)
3.4
NIEUWSBRIEF
Detailhandelaar
Eindgebruiker
Anderen
Verificatiecode invoeren:*
