Aandelen
2026-01-29
Meer vermogen voor C&I-energieopslag: GoodWe introduceert 100 kW hybride omvormer
Meer vermogen voor C&I-energieopslag: GoodWe introduceert 100 kW hybride omvormer-Zie Nieuws
München, Duitsland, 16/12/2025
GoodWe breidt de ET Series driefasige hybride omvormers uit met nieuwe modellen van 80 kW tot 100 kW, speciaal ontwikkeld voor commerciële en industriële (C&I) toepassingen. Als kernproduct binnen GoodWe’s C&I-energieopslagportfolio levert de ET 80–100 kW een hogere efficiëntie en volledige flexibiliteit over de gehele keten, dankzij verbeterde energieopbrengst en krachtige back-upmogelijkheden. De naadloze integratie met de GoodWe BAT 112 kWh hoogspanningsbatterij en de Static Transfer Switch STS 125 kW positioneert de ET 80–100 kW als een toonaangevende keuze voor vrijwel alle C&I-scenario’s.
Volledige ketenflexibiliteit en efficiëntie van DC- tot AC-zijde
De ET 80–100 kW verhoogt de energieopbrengst aanzienlijk, zelfs in complexe C&I-omgevingen. De omvormer beschikt over acht MPPT’s met een ingangsstroom tot 42 A, of 21 A per string, waardoor compatibiliteit met M10- en M12-modules wordt gegarandeerd. AC- en DC-koppeling bieden een hoge mate van flexibiliteit en efficiëntie.
AC-koppeling is ideaal voor het toevoegen van opslag aan bestaande PV-systemen zonder aanpassingen aan de oorspronkelijke PV-bekabeling, MPPT’s, kabels of PV-omvormers. DC-koppeling vermindert het aantal conversiestappen, verlaagt energieverliezen en verbetert het round-trip rendement met meer dan 2 %. Samen maken deze opties flexibele systeemconfiguraties mogelijk voor uiteenlopende projectvereisten.
De ET 80–100 kW is ontworpen voor flexibele configuraties en eenvoudige uitbreiding gedurende de levensduur van het project. Twee onafhankelijke batterijingangen van 110 A bieden samen tot 220 A laad- en ontlaadcapaciteit en leveren het hoge vermogen dat nodig is voor C&I-toepassingen zoals peak shaving, back-up en een snelle respons op belastingsveranderingen.
Algehele veiligheid en maximale betrouwbaarheid
Veiligheid en betrouwbaarheid zijn op elk niveau van de hybride omvormer geïntegreerd. De ET Series is bekroond met het TÜV Rheinland-certificaat voor uitgebreide omgevingsbestendigheid, wat aantoont dat het systeem betrouwbaar functioneert onder veeleisende buitenomstandigheden. De omvormer is uitgerust met een intelligente ventilatoromkeerfunctie die bij lage belasting automatisch de luchtstroomrichting wijzigt, waardoor stofophoping en onderhoudsbehoefte worden verminderd.
De ET Series biedt geavanceerde functies zoals Arc-Fault Circuit Interrupter (AFCI 3.0) en Rapid Shutdown Device (RSD) 2.0 voor verbeterde veiligheid aan de PV-zijde. Temperatuurmonitoring van zowel AC- als DC-aansluitingen helpt oververhitting te voorkomen en garandeert een veilige werking. Aanvullende beveiligingen, waaronder bescherming tegen omgekeerde PV-polariteit en isolatiebewaking (ISO), beschermen het systeem tegen risico’s. Optioneel kan een slimme DC-automaat worden toegevoegd, die automatisch uitschakelt bij omgekeerde polariteit, overtemperatuur van DC-aansluitingen of interne kortsluiting, en zo installaties en personeel beschermt.
Back-upvermogen en flexibele uitbreiding voor diverse C&I-scenario’s
In combinatie met de GoodWe STS 125 kW levert de ET 80–100 kW UPS-niveau omschakeling met een overdrachtstijd van minder dan 4 ms, waardoor kritische belastingen zonder onderbreking blijven functioneren bij netstoringen. Het geavanceerde smart-port-ontwerp van de STS 125 kW ondersteunt multifunctioneel gebruik van één enkele poort, waaronder start-stopregeling van generatoren en flexibele omschakeling tussen generatoren en zware belastingen.
In combinatie met de GoodWe BAT 112 kWh hoogspanningsbatterijen vormt de ET 80–100 kW een eenvoudig te implementeren en optimaal afgestemde opslagoplossing. Deze combinatie maakt het mogelijk de batterij vrijwel tot haar maximale capaciteit te ontladen en garandeert hoge vermogensprestaties.
Als een werkelijk scenario-klare oplossing is de ET 80–100 kW ontworpen voor een breed scala aan C&I-locaties. De uiterst stille werking onder 60 dB verhoogt het gebruikerscomfort in geluidsgevoelige omgevingen zoals bedrijventerreinen, kantoorcamps en openbare voorzieningen. Omkeerbare ventilatoren ondersteunen stofverwijdering en vereenvoudigen onderhoud, waardoor de omvormer uitstekend geschikt is voor stoffige buiten- en industriële omgevingen. Een continu piekuitgangsvermogen van 110 % (zonder net) en 150 % piekvermogen gedurende 10 seconden garandeert krachtige prestaties bij veeleisende en ongelijkmatige C&I-belastingen, waaronder motoren, compressoren en andere impactbelastingen.
Voor grotere projecten kunnen tot 15 ET 80–100 kW-eenheden parallel worden geschakeld via de SEC3000C slimme energiecontroller. De SEC3000C maakt ook gemengde parallelwerking mogelijk met GoodWe netgekoppelde omvormers, wat extra flexibiliteit biedt bij uitbreiding met energieopslag.
Met de STS 125 kW, BAT 112 kWh batterij en SEC3000C biedt de ET Series 80–100 kW een veilige, efficiënte en flexibele C&I-energieopslagoplossing die meegroeit met de toekomstige behoeften van klanten.
Over GoodWe
GoodWe, opgericht in 2010, is een wereldwijd toonaangevende fabrikant van omvormers en leverancier van slimme energieoplossingen. In 2025 heeft GoodWe meer dan 100 GW aan cumulatieve installaties gerealiseerd in meer dan 100 landen. Het bedrijf biedt een uitgebreid portfolio van producten en oplossingen voor residentiële, commerciële, industriële en grootschalige energieprojecten, met focus op efficiëntie, veiligheid en langetermijnwaarde. GoodWe zet zich in voor milieu- en maatschappelijke verantwoordelijkheid gedurende de volledige levenscyclus van zijn producten en rapporteert continu over ESG-doelstellingen via jaarlijkse duurzaamheidsrapporten en onafhankelijke certificeringen. Wereldwijd telt GoodWe circa 6.000 medewerkers, waarvan meer dan 1.000 actief in onderzoek en ontwikkeling. GoodWe is door BloombergNEF benoemd tot Global Tier 1 Power Inverter Manufacturer in het tweede en derde kwartaal van 2025 en door S&P Global tot Tier 1 PV-omvormerleverancier.
Meer informatie is beschikbaar op: https://nl.goodwe.com/.
NIEUWSBRIEF
Detailhandelaar
Eindgebruiker
Anderen
Verificatiecode invoeren:*
