Taal
Onafhankelijke tests door TÜV Rheinland bevestigen SOC-prestatieniveau 3 voor GoodWe’s ESA All-in-One energieopslagsysteem, wat een betrouwbaarder beheer van laden, ontladen en back-upenergie mogelijk maakt.
München, Duitsland, 25/09/2026
De ESA-serie van GoodWe, het All-in-One energieopslagsysteem voor woningen, heeft na een beoordeling door TÜV Rheinland prestatieniveau 3 behaald voor de State of Charge (SOC). Niveau 3 is het hoogste prestatieniveau voor SOC-schatting dat is vastgelegd in de onderliggende testspecificaties 2 PfG 3165/12.25. Dit toont aan dat de ESA-serie in staat is om de beschikbare energie in de batterij nauwkeurig te schatten. Deze schatting vormt een betrouwbare basis voor het laden, ontladen, beheer van back-upenergie en energiebeheer in het algemeen.
De ESA-serie is een All-in-One energieopslagoplossing voor woningen die een hybride omvormer, modulaire batterijen en een omschakeling voor back-upenergie integreert in één vooraf bekabeld en stapelbaar systeem.
Nauwkeurige State of Charge met slechts 1,23% afwijking
De State of Charge (SOC) geeft aan hoeveel energie nog beschikbaar is in een batterijsysteem. Een nauwkeurige schatting is essentieel, omdat deze het systeem informeert over hoe de opgeslagen energie tijdens het laden, ontladen en de werking op back-upenergie moet worden beheerd.
Om de nauwkeurigheid van de SOC tijdens het gebruik te beoordelen, onderwierp TÜV Rheinland het ESA-systeem aan herhaalde laad- en ontlaadcycli en vergeleek de door het systeem gerapporteerde SOC met een referentiewaarde die tijdens de tests was vastgesteld. De maximale afwijking bedroeg slechts 1,23%, waarmee aan de eisen voor niveau 3 werd voldaan.
Automatische SOC-herkalibratie en batterijbalancering
Tijdens de beoordeling werd ook onderzocht in hoeverre ESA kan herstellen wanneer de initiële SOC-schatting niet nauwkeurig is. Tijdens de test werd opzettelijk een SOC-afwijking van tien procent geïntroduceerd om een onjuiste schatting van de resterende energie van de batterij te simuleren. Tijdens het daaropvolgende gebruik herkalibreerde ESA de SOC-schatting automatisch, corrigeerde de aanvankelijke afwijking en bracht deze weer in overeenstemming met de referentie-SOC.
TÜV Rheinland beoordeelde ook hoe ESA omgaat met batterijclusters die met verschillende laadniveaus starten. Tijdens de balanceringstest bedroeg het aanvankelijke SOC-verschil tussen twee batterijclusters 39,6%. Door de aan elk cluster toegewezen laadstroom aan te passen, verkleinde ESA het verschil onder de gespecificeerde testomstandigheden geleidelijk tot nul.
Een betrouwbare basis voor energiebeheer in woningen
Een nauwkeurige SOC-schatting, automatische herkalibratie en batterijbalancering voorzien ESA van betrouwbaardere informatie over de beschikbare energie in het gehele batterijsysteem. Dit ondersteunt een consistente regeling van het eigenverbruik, back-upreserves en het totale energiegebruik, terwijl wordt voorkomen dat onnauwkeurige SOC-informatie of onevenwichtigheden tussen batterijclusters de werking van het systeem beïnvloeden.
Het prestatieniveau 3 versterkt de onafhankelijk geverifieerde prestaties van het ESA-systeem verder. De serie behaalde eerder al klasse A, de hoogste beoordeling binnen de TÜV Rheinland-classificatie voor energieopslagsystemen voor woningen met een laag geluidsniveau.
Over GoodWe
GoodWe, opgericht in 2010, is een toonaangevende wereldwijde fabrikant van omvormers en leverancier van slimme energieoplossingen. Vanaf 2026 heeft GoodWe een cumulatief geïnstalleerd vermogen van meer dan 100 GW gerealiseerd in meer dan 100 landen. Het bedrijf biedt een uitgebreid portfolio aan producten en oplossingen voor de residentiële, commerciële en industriële markt, evenals voor grootschalige (utility-scale) installaties, met focus op efficiëntie, veiligheid en waarde op de lange termijn. GoodWe neemt gedurende de volledige levenscyclus van zijn producten verantwoordelijkheid op het gebied van milieu en maatschappij. Het bedrijf boekt voortdurend vooruitgang en rapporteert transparant over zijn ESG-doelstellingen via jaarlijkse duurzaamheidsrapporten en onafhankelijke certificeringen. Voor zijn prestaties op het gebied van duurzaamheid ontving GoodWe een Gold Medal van EcoVadis. GoodWe telt wereldwijd circa 6.000 medewerkers, waarvan meer dan 1.000 werkzaam zijn in onderzoek en ontwikkeling. In 2025 werd GoodWe door BloombergNEF (BNEF) erkend als Global Tier 1 Power Inverter Manufacturer en door S&P Global als Tier 1 PV Inverter Supplier. Ga voor meer informatie naar https://nl.goodwe.com/ .
Aanbevolen
NIEUWSBRIEF
