Lynx D G2-reeks
5/6/8/9kWh | Hoogspanningsaccu
Scrollen
Lynx D G2-reeks-Lynx D G2-reeks
10.000 cycli
IP66
Het nieuwe generatie accusysteem van GoodWe is een veelzijdige oplossing voor energieopslag die geschikt is voor een breed scala aan toepassingen, van eigen verbruik en energiehandel tot off-grid toepassingen. Het is compatibel met zowel de ESA-serie (een- en driefasige) alles-in-één-systemen als een breed scala aan GoodWe-omvormers voor energieopslag, waaronder de ET G2- en ET30-serie, en vereenvoudigt het ontwerp en de implementatie van het systeem. Elk batterijpakket is een op zichzelf staande eenheid met een speciale batterijbeheereenheid (BMU), die ondersteuning biedt voor maximaal 12 eenheden in parallel en uitbreiding met meerdere clusters. Het ondersteunt ook het combineren van nieuwe en bestaande batterijpakketten en modules met verschillende capaciteiten, wat zorgt voor flexibele en toekomstbestendige schaalbaarheid.
Tot 1C laden/ontladen voor snelle energiecycli
Cellen met hoge capaciteit en een levensduur tot 10.000 cycli
Maakt het mogelijk om binnen dezelfde reeks verschillende capaciteiten te combineren
Meerdere installatiemogelijkheden voor diverse toepassingsscenario’s
10.000 cycli
IP66
Flexibele schaalbaarheid
De modulaire architectuur maakt flexibele uitbreiding mogelijk van kleine naar grote systemen, waarbij het systeem zich aanpast aan diverse scenario’s en tegelijkertijd een naadloze combinatie van batterijen ondersteunt voor een maximale investeringswaarde.
Tot 12 eenheden parallel, uitbreiding met meerdere clusters
Flexibele batterijcombinatie met verschillende capaciteiten of oude en nieuwe batterijen
Meerlaagse veiligheid
Gebouwd met uitgebreide meerlaagse bescherming, waarbij structureel, elektrisch en actief veiligheidsontwerp worden gecombineerd met een hoge beschermingsgraad tegen binnendringen voor superieure duurzaamheid en betrouwbare werking, zelfs in zware omstandigheden.
IP66-bescherming voor een langere levensduur en hogere duurzaamheid
Thermisch-elektrische scheiding voor verbeterde veiligheid en betrouwbaarheid
Aerosol-brandblussysteem voor actieve brandbeheersing
OVERZICHT
GW9.0-BAT-D-G20
Nominale energie (kWh)
9.0
Bruikbare energie (kWh)
8.7
Piek uitgangsvermogen (Systeem) (kW)
6.75 @ 10s
Laadtemperatuurbereik / Ontlaadtemperatuurbereik (°C)
-20 ~ +55 / -20 ~ +55
Spatwaterdichtheid
IP66
GW6.0-BAT-D-G20
6.0
5.8
4.5 @ 10s
Spatwaterdichtheid
IP66
GW8.3-BAT-D-G20
8.32
8.0
12 @10s
-18 ~ +55 / -20 ~ +55
Spatwaterdichtheid
IP66
GW5.1-BAT-D-G20
5.12
5.0
7.5 @10s
Spatwaterdichtheid
IP66
NIEUWSBRIEF
Detailhandelaar
Eindgebruiker
Anderen
Verificatiecode invoeren:*
