Aandelen
2025-11-19
GoodWe onthult laag-ruis, lichtgewicht C&I-stringomvormer van 50 kW
GoodWe onthult laag-ruis, lichtgewicht C&I-stringomvormer van 50 kW-Zie Nieuws
München, Duitsland, 10/10/2025
GoodWe heeft officieel zijn nieuwe commerciële en industriële (C&I) stringomvormer van 50 kW gelanceerd, de nieuwste toevoeging aan de SDT-serie. Speciaal ontworpen voor kleine tot middelgrote C&I-toepassingen, voldoet de omvormer aan de groeiende marktbehoefte aan stille, hoogwaardige en eenvoudig te installeren zonne-energiesystemen. De serie heeft zijn betrouwbaarheid al bewezen in de Chinese markt, met meer dan 100.000 verscheepte eenheden sinds de lancering eind 2024, en wordt veel gebruikt in geluidsgevoelige omgevingen zoals scholen, ziekenhuizen en kantoren.
The GoodWe SDT G3 50 kW on-grid inverter combines efficiency with quiet operation and minimal weight.jpg
De C&I SDT-serie van GoodWe heeft de speciale laag-ruis certificering van TÜV Rheinland ontvangen, de eerste binnen de industrie voor C&I-PV-omvormers. Het 50 kW-model werkt zelfs onder volledige belasting met een geluidsniveau onder de 50 dB, wat 15 tot 20 dB lager is dan vergelijkbare producten.
“Dit product is ontwikkeld op basis van inzichten die zijn verzameld tijdens honderden C&I-locatiebezoeken, waardoor we een duidelijker en nauwkeuriger beeld kregen van de behoeften in de praktijk,” aldus Alex Pan, Vice President bij GoodWe. “Veel kleine tot middelgrote C&I-installaties bevinden zich dicht bij zones waar mensen actief zijn, waardoor stille werking essentieel is. Met de lancering van deze vernieuwde stringomvormer blijven we de industrie leiden met innovaties die opnieuw definiëren hoe zonne-energie wordt opgewekt en gebruikt.”
Geoptimaliseerde prestaties voor C&I-daken
Met een maximale ingangs stroom van 20A per string is de SDT G3 50 kW volledig compatibel met de meest gebruikte hoogvermogen PV-modules. De omvormer beschikt over vier onafhankelijke MPP-trackers, ideaal voor het maximaliseren van de energieopbrengst op complexe commerciële en industriële daken. Daarnaast ondersteunt hij tot 180% PV-oversizing, waardoor de energieopbrengst tijdens periodes met lage instraling wordt geoptimaliseerd. Het brede ingangsspanningsbereik van 140 V tot 1.000 V biedt uitstekende flexibiliteit in systeemontwerp en verhoogt de algehele systeemefficiëntie.
Voor grotere energiebehoeften kunnen tot wel 10 SDT G3-omvormers parallel worden gekoppeld via GoodWe’s Ezlink3000-communicatieoplossing.
The SDT G3 50 kW inverter at this C&I installation run quiet and reliable.PNG
Geavanceerde bescherming voor veiligere werking
In situaties waar de omvormer dicht bij mensen wordt geïnstalleerd, is veiligheid van het grootste belang. De SDT G3 beschikt over geïntegreerde monitoring op stringniveau, overspanningsbeveiliging Type II aan zowel AC- als DC-zijde, en optionele AI-gestuurde AFCI 3.0-technologie voor het detecteren en beperken van vlamboogfouten. Ook is er ondersteuning voor afstandsuitschakeling. Met een IP66-beschermingsgraad biedt de omvormer langdurige duurzaamheid in veeleisende buitenomgevingen.
Compact, lichtgewicht en eenvoudig te installeren
Met een gewicht van slechts 33 kg is de SDT G3 50 kW een van de meest compacte en lichtste omvormers in zijn klasse. Het slanke ontwerp maakt installatie eenvoudig en vermindert de arbeidskosten gedurende de hele levensduur van het systeem aanzienlijk.
De kostenefficiëntie wordt verder verhoogd door ondersteuning van aluminiumkabels om de LCOE te verlagen, en door monitoring op stringniveau die snellere en nauwkeurigere probleemoplossing tijdens O&M mogelijk maakt.
Met een sterke basis op de thuismarkt en technische specificaties die zijn afgestemd op wereldwijde eisen, is de GoodWe SDT G3 50 kW-omvormer nu beschikbaar voor internationale partners en klanten. Om klanten nog meer opties te bieden, zal GoodWe daarnaast een serie stringomvormers van 60 kW lanceren.
Over GoodWe
GoodWe, opgericht in 2010, is een wereldwijd toonaangevende omvormerfabrikant en leverancier van slimme energieoplossingen. In 2025 heeft het bedrijf meer dan 100 GW aan totale geïnstalleerde capaciteit bereikt in meer dan 100 landen. GoodWe biedt een uitgebreid portfolio aan producten en oplossingen voor residentiële, commerciële & industriële en grootschalige toepassingen, met focus op efficiëntie, veiligheid en langdurige waarde. Het bedrijf zet zich in voor milieu- en sociale verantwoordelijkheid gedurende de hele levenscyclus van zijn producten, en rapporteert jaarlijks over zijn ESG-doelstellingen via duurzaamheidsrapporten en onafhankelijke certificeringen. GoodWe heeft wereldwijd ongeveer 6.000 medewerkers, waarvan meer dan 1.000 werkzaam zijn in R&D. Het bedrijf is door Bloomberg NEF uitgeroepen tot Global Tier 1 Power Inverter Manufacturer voor het tweede en derde kwartaal van 2025, en door S&P Global tot Tier 1 PV Inverter Supplier.
Meer informatie: https://nl.goodwe.com/
NIEUWSBRIEF
Detailhandelaar
Eindgebruiker
Anderen
Verificatiecode invoeren:*
