SDT G3-reeks
String-omvormer | 50 kW | 4 MPPT's | Driefasig
Scrollen
SDT G3-reeks
Beschermingsklasse IP66
Licht en compact
Maximale energieopbrengst voor PV-daken met hoog vermogen
De SDT G3-serie is de ideale oplossing voor driefasige commerciële en industriële (C&I) systemen met hoogvermogen PV-modules. De 50 kW omvormer ondersteunt hoge stroominvoer en levert maximale prestaties. Dankzij de stille werking en geïntegreerde overspanningsbeveiliging Type II aan zowel AC- als DC-zijde is het systeem veilig en betrouwbaar. Met een compact en lichtgewicht ontwerp van slechts 33 kg is de installatie en het onderhoud eenvoudig en efficiënt.
Maximaal energierendement
Slimme en stille werking
Modern en compact ontwerp
Hoogste veiligheidsnormen
SDT G3-reeks
Licht en compact
Gemaximaliseerde energie-efficiëntie
De SDT G3 levert een gemaximaliseerd energieopbrengst door tot 180% PV-oversizing toe te staan, waardoor meer zonnepanelen kunnen worden aangesloten voor een hoger rendement. Elke string kan tot 21A DC-invoerstroom verwerken, wat zorgt voor een optimaal gebruik van de beschikbare zonne-energie. Met een maximale efficiëntie van 98,7% zet de SDT G3 meer van het opgevangen zonlicht om in bruikbare elektriciteit, waardoor bedrijven maximaal profiteren van hun zonne-investering.
180% PV-oversizing
Tot 21 A max. DC-ingangsstroom per string
Max. efficiëntie 98,7%
Hoogste veiligheidsstandaarden
Met de optionele AFCI-functie detecteert de omvormer boogstoringen, stuurt meldingen via het monitoringsysteem en verbreekt het circuit. Het Type II-overspanningsbeveiligingsapparaat (SPD) aan zowel de AC- als DC-zijde beschermt het systeem tegen bliksem en verhoogt de veiligheid van het systeem.
AI-gestuurde AFCI 3.0 voor veiligheid
Type II overspanningsbeveiliging aan DC- en AC-zijde
OVERZICHT
GW50K-SDT-C30
Max. ingangsspanning (V)
40
4 / 2
Max. rendement
98.7%
Nominale uitgangsspanning (V)
220 / 380, 230 / 400, 240 / 415, 3L / N / PE of 3L / PE
NIEUWSBRIEF
Detailhandelaar
Eindgebruiker
Anderen
Verificatiecode invoeren:*
