Aandelen
2018-07-03
GoodWe lanceert 's werelds eerste AC-gekoppelde retrofit omvormer met UPS-functie
GoodWe lanceert 's werelds eerste AC-gekoppelde retrofit omvormer met UPS-functie-Zie Nieuws
Probleem
Vanwege de instabiliteit van het net en de verlaging van de tarieven voor de teruglevering van zonne-energie door veel overheden en beheerders van elektriciteitsnetwerken, zijn zonne-energiesystemen met terugvoer minder economisch en kiezen steeds meer gebruikers voor energieopslag en zelfverbruik als een alternatief. Voor consumenten met een conventioneel op het net aangesloten zonnestelsel is het vervangen van hun bestaande netgekoppelde stringomvormer door een nieuwe hybride omvormer een extra kostbare investering die niet iedereen bereid is te doen. Hoewel er AC-gekoppelde hybride omvormer-lader-systemen op de markt zijn, kan geen van deze een ononderbroken stroomvoorziening bieden om te voorkomen dat de aangesloten belastingen stroomonderbrekingen ondervinden.
Oplossing
GoodWe SPB-serie is een kostenefficiënte oplossing voor batterijback-up die naast alle netgebonden stringomvormers kan werken. Hoewel de GoodWe SBP-serie een eenfasig AC-retrofit-apparaat is, kan het ook met een driefasige meter werken om een driefasig energieopslagsysteem te worden. EzMeter kan worden gebruikt voor detectie van eenfase- of driefasige omvormers. Door batterijen toe te voegen, kunnen gebruikers de energie die de zonnepaneel overdag produceert opslaan en 's nachts of zelfs bij stroomuitval gebruiken. Wanneer het elektriciteitsnet laag is, begint GoodWe SBP naadloos de stroom van de batterijbank om te keren om de kritieke belastingen te voeden. Met zijn UPS-functie met een automatische omschakeltijd van minder dan 10 miliseconden, is GoodWe SBP 's werelds eerste AC-gekoppelde omvormer die zorgt voor een ononderbroken stroomtoevoer naar inductieve belastingen zoals airconditioners of koelkasten.
Applicaties
Residential
Platform
GoodWe SBP-serie werkt met elke netgekoppelde stringomvormer en is compatibel met BYD-, LG-, Pylon- en GCL-lithium-ionbatterijen.
Beschikbaarheid
Momenteel beschikbaar
NIEUWSBRIEF
Detailhandelaar
Eindgebruiker
Anderen
Verificatiecode invoeren:*
