Aandelen
2018-07-03
GoodWe introduceert nieuwe MT-serie met groter uitgangsvermogen voor grote distributieprojecten
GoodWe introduceert nieuwe MT-serie met groter uitgangsvermogen voor grote distributieprojecten-Zie Nieuws
Productoverzicht
GoodWe heeft zijn gloednieuwe tweede generatie stringreeksen uit de MT-serie, GW50K-MT en GW60K-MT, geïntroduceerd voor grootschalige commerciële daken en grondgemonteerde zonne-PV-systemen. Afgezien van het aanbieden van een compacter ontwerp en een concurrerende prijs, biedt de nieuwe MT-serie een continue power boost-functie om een hoger rendement en sneller rendement op de investering te behalen.
Probleem
Conventionele omvormers zijn meestal in staat om het AC-uitgangsvermogen tijdelijk te verhogen, maar kunnen geen continue en kosteneffectieve oplossing bieden om de output van hoogspanningszonnemodules te maximaliseren. Daarom is een groter aantal omvormers nodig om een hoger rendement te realiseren, wat leidt tot een aanzienlijke toename van de kapitaaluitgaven en bedrijfskosten.
Oplossing
De nieuwe GoodWe MT-serie biedt een continue maximale overbelasting van het AC-uitgangsvermogen tot 15%, waardoor het totale aantal te installeren omvormers aanzienlijk kan worden verminderd, terwijl de arbeids- en installatiekosten worden geminimaliseerd. Het heeft ook een compacter ontwerp met minder dan 20% volume en lichter gewicht in vergelijking met andere conventionele modellen, wat de installatie en inbedrijfstelling aanzienlijk vereenvoudigt. Met capaciteiten van 50 kW en 60 kW zijn de nieuwe transformatorloze, driefasige Goodwe MT-serie netgekoppelde omvormers uitgerust met vier MPPT's die ervoor zorgen dat de uitgangen van aangesloten modules de hoogste opbrengsten kunnen genereren, zelfs in verschillende PV-installatieomstandigheden. Bovendien maakt het ook een draadloos communicatienetwerk mogelijk voor monitoring en controle van het hele systeem via smartphone, tablet of laptop.
Applicaties
Grootschalige commerciële daken en grondgemonteerde PV-systemen op zonne-energie
Platform
Twee verschillende stringreeksen uit de MT-serie, GW50K-MT en GW60K-MT, zijn beschikbaar om aan te passen aan de eisen van klanten op het gebied van uitgangsvermogen.
Beschikbaarheid
Momenteel beschikbaar
NIEUWSBRIEF
Detailhandelaar
Eindgebruiker
Anderen
Verificatiecode invoeren:*
