Aandelen
2025-11-19
GoodWe lanceert nieuwe ESA-serie All-in-One opslagsysteem voor woningen
GoodWe lanceert nieuwe ESA-serie All-in-One opslagsysteem voor woningen-Zie Nieuws
München, Duitsland, 07/11/2025
GoodWe heeft officieel de volgende generatie van de ESA-serie All-in-One oplossing voor residentiële energieopslag gelanceerd. De nieuwe versie biedt uitgebreidere vermogensopties, grotere batterijcapaciteit en slimmer energiemanagement om aan uiteenlopende huishoudelijke behoeften te voldoen. De enkelfase-oplossing is beschikbaar met een hybride omvormer van 3 tot 10 kW en stapelbare batterijmodules van 5 tot 48 kWh opslagcapaciteit, samengebracht in één compact systeem. Dankzij snelle laad- en ontlaadtijden, robuuste veiligheidsfuncties en een gebruiksvriendelijk ontwerp is het systeem ontwikkeld om gezinnen een stillere, eenvoudigere en flexibelere energie-ervaring te bieden.
The GoodWe ESA Series Residential All-in-One Solution brings more options, larger capacity and smart controle.jpg
De GoodWe ESA-serie alles-in-één oplossing voor woningen biedt meer opties, een grotere capaciteit en slimme bediening.
Meer opties, meer flexibiliteit
De ESA All-in-One biedt een brede reeks combinatiemogelijkheden tussen omvormers en batterijen voor verschillende huishoudelijke eisen. De omvormer is verkrijgbaar in zes vermogensklassen – 3, 3.6, 5, 6, 8 en 10 kW – en kan worden gecombineerd met maximaal zes batterijmodules van 5 of 8 kWh. Het systeem kan op elk moment worden uitgebreid door extra batterijen toe te voegen, zodat het meegroeit met de evoluerende energiebehoeften van het huishouden. De ESA wordt geleverd met een voorwaardelijke garantie van 10 jaar op zowel de omvormer als de batterijmodules.
The inverter of the new GoodWe ESA Series can be freely combined with up to six battery modules.png
De omvormer van de nieuwe GoodWe ESA-serie kan vrij worden gecombineerd met maximaal zes batterijmodules.
Ook de installatie is eenvoudig: dankzij one-click upgrade en configuratie kan het systeem in slechts 10 minuten operationeel zijn, waardoor tijd en arbeidskosten aanzienlijk worden verminderd. Met een IP66-classificatie kan het zowel binnen als buiten worden geplaatst, en door optionele verwarmingselementen blijft het functioneren tot -18°C. De moderne vormgeving past in ieder huishouden, terwijl de ventilatorloze architectuur zorgt voor stille werking onder de 35 decibel. Zowel vloer- als wandmontage (met beperkte opslagcapaciteit wegens het gewicht) zijn mogelijk.
Slimmere energie voor lagere kosten
De residentiële ESA is ontworpen om huishoudens te helpen hun elektriciteitskosten te verlagen door efficiëntie te verhogen en investeringskosten te beperken. Dankzij een maximale MPP-trackerstroom van 20A aan de PV-zijde kunnen hoogvermogenmodellen worden gebruikt, en met 200% PV-oversizing wordt er meer energie opgewekt tijdens uren met lage instraling of bewolking. De lage opstartspanning van 50V verlengt de dagelijkse gebruiksduur van het systeem. De omvormer ondersteunt 100% belastingbediening en gelijktijdig volledig laden van de batterij tijdens piekmomenten van vraag en zonneproductie.
Met load control en monitoring kan het systeem – samen met een GMK110 of GM330 slimme meter – flexibel schakelen tussen of moduleren van elektrische apparaten zoals warmtepompen of boilers, wat de zelfconsumptie aanzienlijk verhoogt.
De batterijmodules zijn opgebouwd uit hoogwaardige lithium-ijzerfosfaatcellen (LiFePO4) en hebben een 1C laad-/ontlaadsnelheid voor snellere energiestromen. Hierdoor kan dezelfde vermogensoutput worden geleverd met minder batterijen dan systemen met een lagere C-rate. Dit maakt de ESA geschikt voor toepassingen met hoge piekvermogens, zoals peak shaving en frequentieregeling. Beschikbare werkmodi zijn onder andere geoptimaliseerd eigen verbruik, back-upmodus, geoptimaliseerd tijdsgebruik, smart charging en off-grid modus. De off-grid modus is ideaal voor afgelegen gebieden zonder netaansluiting. Met een schaalbaarheid tot zes omvormers en 288 kWh opslagcapaciteit is de oplossing ook geschikt voor grotere locaties.
Bij een stroomstoring schakelt de geïntegreerde back-upfunctie binnen 4 milliseconden in—snel genoeg om apparaten zoals computers, verlichting en wifi-routers ononderbroken te laten werken. De back-up is volledig geïntegreerd en vereist geen extra apparatuur.
Veiligheid en beveiliging
Veiligheid staat centraal bij alle GoodWe-producten, en de ESA Residential Series biedt een hoog niveau van bescherming. Het systeem beschikt over zes lagen beveiliging, van cel- tot systeemniveau, en is uitgerust met noodbescherming zoals aerosol-gebaseerde brandblussing. Hiermee worden risico’s zoals oververhitting, overstroming en kortsluiting afgedekt. Daarnaast is de ESA voorzien van AI-gestuurde AFCI 3.0-technologie, die vlamboogfouten detecteert en voorkomt, waardoor het risico op elektrische branden sterk wordt verminderd.
De ESA All-in-One wordt standaard geleverd met de nieuwe Wi-Fi/LAN Kit 2.0, die voldoet aan de cyberbeveiligingsnorm "EN 18031:2024" en CE-RED-gecertificeerd is. De certificering omvat onder meer wachtwoordveiligheid, beveiligde authenticatie tijdens inbedrijfstelling, ondertekende en gevalideerde firmware-updates en bescherming van persoonsgegevens.
Over GoodWe
GoodWe, opgericht in 2010, is een wereldwijd toonaangevende fabrikant van omvormers en leverancier van slimme energieoplossingen. In het eerste kwartaal van 2025 bereikte GoodWe wereldwijd meer dan 100 GW aan geïnstalleerd vermogen. Het bedrijf biedt een uitgebreid portfolio voor residentiële, commerciële en industriële, en grootschalige toepassingen, gericht op efficiëntie, veiligheid en langdurige waarde. GoodWe zet zich in voor milieu- en sociale verantwoordelijkheid gedurende de volledige levenscyclus van zijn producten, en rapporteert jaarlijks over zijn ESG-voortgang. GoodWe heeft wereldwijd ongeveer 6.000 medewerkers, waarvan meer dan 1.000 in onderzoek en ontwikkeling. Voor het tweede kwartaal van 2025 werd GoodWe erkend als Global Tier 1 Power Inverter Manufacturer door BloombergNEF (BNEF).
Meer informatie: https://nl.goodwe.com/
NIEUWSBRIEF
Detailhandelaar
Eindgebruiker
Anderen
Verificatiecode invoeren:*
