Taal
Residentieel energieopslagsysteem I 3-10 kW / 5-108 kWh
IP66
Alles-in-één oplossing
Er is ook een AC-gekoppeld model beschikbaar
Slimme en schaalbare alles-in-één energieopslagsysteem voor thuis
De GoodWe ESA-serie is een alles-in-één energieopslagsysteem(ESS) voor woningen die betrouwbaarheid combineert met geavanceerde functionaliteit. Het systeem integreert de omvormer, batterij, UPS-omschakeling op millisecondenniveau en batterijbehuizing in een vooraf bedraad modulair systeem, waardoor de installatie wordt vereenvoudigd en de kosten worden verlaagd.
Compact, elegant ontworpen en IP66-geclassificeerd voor duurzaamheid, functioneert de unit betrouwbaar binnen en buiten, ongeacht de weersomstandigheden. Met slimme besturing, schaalbare opslag en flexibele configuraties stelt de ESA huiseigenaren in staat hun energiebehoeften met vertrouwen en gemak te beheren.
Het innovatieve modulaire en stapelbare ontwerp biedt maximale aanpasbaarheid, groeit mee met de energiebehoeften uw woning/huishouden en maakt echte energieonafhankelijkheid eenvoudiger dan ooit.
AI-gestuurde EMS en <4 ms omschakeling op UPS-niveau
Slimme integratie met woningautomatisering via multi-protocolcommunicatie
Ondersteunt het mengen van oude en nieuwe batterijen met verschillende capaciteiten
Ondersteunt tot 6 batterijen per stapel, schaalbaar tot 54 kWh
IP66
Ontworpen met veelzijdigheid als uitgangspunt past dit slimme alles-in-één ESS zich naadloos aan de energiebehoeften van je woning aan. De modulaire en stapelbare architectuur maakt eenvoudige uitbreiding, waardoor je de batterijcapaciteit kunt vergroten en de systeemprestaties in de loop van de tijd kunt verbeteren, passend bij de groeiende energiebehoefte van je woning. Dankzij 1C laden/ontladen, 20A per string en 200% PV-oversizing profiteert je huishouden van meer zonne-energie en grotere onafhankelijkheid van het net.
Ondersteunt 6 batterijen per stapel, schaalbaar tot 54 kWh
Ondersteunt het combineren van oude en nieuwe batterijen met verschillende capaciteiten mogelijk
Volledig uitbreidbaar voor toekomstige uitbreidingen van energieopslag
De GoodWe ESA-serie biedt een compacte, alles-in-één ESS-oplossing die traditionele gesplitste opslagsystemen overtreft door de installatie te vereenvoudigen en de kosten te verlagen. Dit slimme residentiële systeem, aangestuurd door een AI-EMS, combineert een 5 kW hybride omvormer en een 10,8 kWh lithiumbatterij in één lichtgewicht unit, ontworpen voor eenvoudige bediening en snelle installatie. Het moderne ontwerp levert uitstekende prestaties en verbetert tegelijkertijd de esthetiek van uw woning door betrouwbare technologie te combineren met verfijnde stijl.
Alles-in-één modulair ontwerp voor eenvoudige integratie
Vooraf bedrade componenten voor snellere, probleemloze installatie
Modern ontwerp voor naadloze integratie in je woning
De GoodWe ESA-serie is een compact alles-in-één energieopslagsysteem (ESS) dat is ontworpen voor maximale veiligheid en optimale prestaties. Dankzij geavanceerde 5-laagse veiligheidsbescherming biedt het uitgebreide bescherming in elke operationele fase. Geïntegreerde monitoring op cel- en moduleniveau waarborgt optimale interne omstandigheden en garandeert langdurige betrouwbaarheid en prestaties. Bovendien is de ESA-serie uitgerust met een aerosolbrandblussysteem op moduleniveau voor extra veiligheid.
Betrouwbare LFP-technologie met hoge cyclusstabiliteit
Geavanceerde 5-laagse veiligheidsbescherming
Monitoring op cel- en moduleniveau
GW10K-EHA-G20
Accuspanningsbereik (V)
350 ~ 550
35.6 / 29
Max. MPPT-stroom (A)
20
10000
10000
GW8K-EHA-G20
350 ~ 550
31.6 / 23.2
20
8000
8000
GW6K-EHA-G20
350 ~ 550
23.7 / 17.4
20
6000
6000
GW5K-EHA-G20
350 ~ 550
19.8 / 14.5
20
GW3.6K-EHA-G20
350 ~ 550
14.3 / 10.5
20
3600
3600
GW3K-EHA-G20
350 ~ 550
11.9 / 8.7
20
3000
3000
NIEUWSBRIEF
