Aandelen
2023-03-14
De hybride omvormers van GoodWe hebben hun hoge efficiëntie opnieuw bewezen op de HTW Energy Storage Inspection 2023
De hybride omvormers van GoodWe hebben hun hoge efficiëntie opnieuw bewezen op de HTW Energy Storage Inspection 2023-Zie Nieuws-GOODWE
GoodWe, een wereldwijde leverancier van PV-omvormers en energieopslag oplossingen, is de meest efficiënte Aziatische hybride fabrikant in de HTW Berlijn (Universiteit van Toegepaste Wetenschappen) opslag test voor de derde keer op rij. In de efficiëntie test van dit jaar van PV-opslag systemen, GoodWe's hybride omvormers toonde opnieuw een hoge efficiëntie voor zowel de 5 kWp en 10 kWp systemen.
In het kader van de "Electricity Storage Inspection 2023" werden in totaal 18 verschillende opslagsystemen in de vermogensklassen van 5 en 10 kilowatt onderzocht om de System Performance Index (SPI) te bepalen. De twee geteste GoodWe hybride omvormers, GoodWe 5kW-EH en GoodWe 10kW-ET, bereikten samen met BYD-batterijen een systeem-SPI van respectievelijk 91,5% en 94,1%.
Met deze uitzonderlijke systeemefficiëntie presteerde de GoodWe GW5000-EH zeer goed en is slechts 1,1 procentpunt verwijderd van het best geklasseerde systeem in het kleinere referentiegeval (5 MWh/a verbruik met 5 kWp PV-systeem). De GoodWe GW10K-ET presteerde ook goed in het tweede referentiegeval (5 MWh/a verbruik met een elektrische auto en een warmtepomp). Vermeldenswaard is dat GoodWe de geoptimaliseerde ET PLUS+ (16A) versie heeft gelanceerd met een hoger vermogen, smart home connectiviteit en sterkere MPPTs, evenals de uitbreiding van de ET en ETC hybride omvormer serie naar het 15-50kW vermogen bereik en met de C&I modellen die waarden van hoge vermogensopwekking en laadvermogen brengen voor een optimale energieopbrengst. In combinatie met de Lynx Home F Plus+ Series hoogspanningsbatterij en de Lynx C C&I batterij, onderstreept GoodWe haar leidende positie in hybride en energieopslag oplossingen.
De door de HTW-onderzoekers bepaalde SPI is een economische index en geeft aan hoeveel het geteste opslagsysteem de elektriciteitskosten vermindert in vergelijking met ideale energieopslagsystemen. Hoe beter de efficiëntiegerelateerde eigenschappen zoals conversie-efficiëntie, regelsnelheden of stand-byverbruik, hoe hoger de bereikte kostenbesparing.
Een ander aandachtspunt van de studie is het ontwerp van PV-opslagsystemen. Uit de uitgevoerde simulaties en analyses blijkt dat een vraaggerichte dimensionering van zowel het PV-systeem als het opslagsysteem vanuit economisch oogpunt bijzonder belangrijk is. Hoe groter het PV-systeem, hoe hoger de vermeden CO2-emissies. Om de zelfvoorzieningsgraad te verhogen en de CO2-uitstoot te verminderen, moet elk geschikt dakoppervlak worden gebruikt voor de productie van zonne-energie. Het gebruik van de twee geteste GoodWe hybride omvormers 5k-EH en 10k-ET en de installatie van een eenvoudig PV-opslagsysteem loont voor een huiseigenaar niet alleen in termen van CO2-uitstoot, maar ook financieel, omdat ze binnen zeven jaar break-even kunnen draaien. Met de stijgende energieprijzen zal de terugverdientijd nog korter worden.
GoodWe oplossingen voor energieopslag
GoodWe heeft een breed scala aan opslagproducten, waaronder enkelfasige en driefasige omvormers en hoog- en laagspanningsbatterijen. GoodWe investeert veel in onderzoek en ontwikkeling van opslagoplossingen voor verschillende toepassingsscenario's. In landen met hoge elektriciteitsprijzen geven steeds meer huiseigenaren de voorkeur aan hybride omvormers om het eigen verbruik te maximaliseren. De back-up functie wordt ondersteund om een betrouwbare stroomvoorziening te garanderen in geval van stroomuitval, en slim energiebeheer via GoodWe's in-house ontwikkelde monitoring platform maakt energie ook onder uw controle. GoodWe hybride systemen zijn de beste oplossing voor continue, ononderbroken stroomvoorziening voor zowel residentiële als commerciële toepassingen.
Geoptimaliseerde energie-autonomie
Intelligente en efficiënte werking
Modern en compact ontwerp
Hoogste veiligheidsnormen
GoodWe ET PLUS+-serie, Driefasige energieopslagomvormer
Intelligente optimalisatie van energieautonomie in residentiële ecosystemen.
Onze ET Plus+ hybride omvormers vormen het hart van het geïntegreerde PV- en opslagsysteem en zijn ontworpen om de energieopbrengst te maximaliseren, het zelfverbruik te verhogen en back-up stroom mogelijk te maken. Dankzij de intelligente belastingscontrole en het grote bereik van de batterijspanning kan het systeem flexibel worden geconfigureerd om te voldoen aan de individuele behoeften van het gehele woonecosysteem. Combineer met het GoodWe Lynx Home F Plus+ accusysteem voor een veilige en betrouwbare oplossing voor energieopslag.
GoodWe EH-serie, Een fase energie-opslag omvormer
EH-serie is een enkelfasige, netgekoppelde omvormer ontworpen om zelfverbruik van PV-energie te maximaliseren. De EH-serie is compatibel met hoogspanningsbatterijen om een flexibel systeemontwerp mogelijk te maken. Als kern van een betrouwbare stroomvoorziening kan de EH-serie in minder dan 10 ms automatisch overschakelen naar een back-upmodus op UPS-niveau, zodat kritieke belastingen zonder onderbreking werken. Het systeem ondersteunt meerdere communicatieprotocollen en is communicatief, waardoor integratie in smart home mogelijk is en de systeemstatus maximaal zichtbaar is.
NIEUWSBRIEF
Detailhandelaar
Eindgebruiker
Anderen
Verificatiecode invoeren:*
