ET PLUS+ (16A)-reeks
Hybride omvormer I 5 – 10 kW I 2 MPPT's I Drie fasig I HS
Scrollen
Zonder ventilator en stil
Elegant & Compact
Slimme optimalisatie van energieautonomie over residentiële ecosystemen
Onze ET PLUS+ hybride omvormers werken centraal in het geïntegreerd systeem voor zonne-energie en opslag en zijn ontwikkeld om de energielevering te maximaliseren, het eigen verbruik te verhogen, piekbesparingen mogelijk te maken en back-up vermogen te vergemakkelijken. Met intelligente belastingregelingen en een breed bereik aan batterijspanningen, kan de opstelling flexibel geconfigureerd worden om te voldoen aan individuele behoeften over het residentiele ecosysteem. Combineer dit met een Lynx Home F batterijsysteem van GoodWe voor een veilige en betrouwbare oplossing voor energieopslag.
Overspanningsbeveiliging aan AC- en DC-zijde
Overschakelen naar UPS-functie < 10 ms
Beschermingsgraad IP66
Programmeerbaar potentiaalvrij contact voor Smarthome-interacties
Elegant & Compact
Hoogste veiligheidsnormen
Dankzij de geïntegreerde overspanningsbeveiliging type II aan de DC-zijde, kan de ET PLUS+ bescherming bieden tegen overspanningen die in de PV-strings kunnen worden geïnduceerd door blikseminslag in de buurt.
Geïntegreerde overspanningsbeveiliging type II aan de DC-zijde
Geoptimaliseerde energieautonomie
Het brede bereik van de batterijspanning (180-600V) is geschikt voor verschillende batterijgroottes. Dit product is compatibel met GoodWe batterijen en batterijen van andere bekende fabrikanten. De noodstroomfunctie verhoogt de net-onafhankelijkheid en vermindert storingen van verbruikers die op noodstroom zijn aangesloten.
breed accuspanningsbereik
Ondersteunt dynamische actieve vermogensbegrenzing en visualisatie van de belasting
Slimme en efficiënte werking
100% ongebalanceerde belastingscapaciteit voor zelfconsumptie en in noodstroombedrijf. Ondersteunt smarthome interacties.
100
100% ongebalanceerde belasting mogelijk
10
OVERZICHT
GW6.5KN-ET
Accuspanningsbereik (V)
180~600
25/25
7150
6500
GW8KN-ET
180~600
25/25
8800
8000
GW10KN-ET
180~600
25/25
11000
10000
GW5KN-ET
180~600
25/25
5500
NIEUWSBRIEF
Detailhandelaar
Eindgebruiker
Anderen
Verificatiecode invoeren:*
