Taal
Het gloednieuwe XS-model van GoodWe is een ultrakleine residentiële omvormer voor zonne-energie, die speciaal voor huishoudens is ontworpen voor meer comfort, een stille werking en een hoog rendement. De capaciteit varieert van 0,7kW tot 3,0kW. Wat het meest opvalt, is het lage gewicht van 5,8 kg en het extreem kleine, met een A4-vel te vergelijken formaat. Hierdoor is hij bijzonder gemakkelijk te dragen en te installeren. Opmerkelijk is dat hij een DC-input overdimensionering heeft van 130% en dat hij in Europa een maximale efficiëntie van 97.2% kan bereiken. Gemakshalve kan deze omvormer zowel met LAN & Wifi communiceren.
Het comprimeren van 3KW DC/AC in een omvormer ter grootte van een A4-tje getuigt van een knap staaltje techniek. GoodWe is dit gelukt! Met een gewicht van minder dan 6 kg kunnen de omvormers heel eenvoudig worden geïnstalleerd! Bovendien worden de verzend- en opslagkosten aanzienlijk verlaagd.
Hoewel de XS-serie extreem compact en klein is, betekent dit niet dat een concessie wordt gedaan aan de standaardfuncties. De XS beschikt desondanks nog steeds over een DC overdimensionering van 130%, waardoor een volledige belasting bij extreme weersomstandigheden mogelijk is. Bovendien kan de efficiëntie van het systeem in Europa 97% bedragen, wat hoger is dan dat van zijn voorgangers. De XS-serie, licht compact en krachtig!
GW700-XS
Max. ingangsspanning (V)
500
12.5
1/1
Gewicht (kg)
5.8
Nominale uitgangsspanning (V)
230
GW1000-XS
500
12.5
1/1
Gewicht (kg)
5.8
230
GW1500-XS
500
12.5
1/1
Gewicht (kg)
5.8
230
GW2000-XS
500
12.5
1/1
Gewicht (kg)
5.8
230
GW2500-XS
500
12.5
1/1
Gewicht (kg)
5.8
230
GW3000-XS
500
12.5
1/1
Gewicht (kg)
5.8
230
NIEUWSBRIEF
