Taal
De statische omschakelaar (STS) is een in een kast ondergebrachte, hoogwaardige schakeloplossing die is ontworpen voor commerciële en industriële energieopslagsystemen. De STS is volledig compatibel met de GoodWe ET-serie 80 kW, ET-serie 100 kW en ETR-serie 80–125 kW en maakt het mogelijk om met een ultrasnelle reactietijd op en af het net te schakelen op UPS-niveau. De STS zorgt voor een nauwkeurige regeling van hybride omvormers, waardoor naadloze overgangen tussen de netgekoppelde en off-grid-modi mogelijk zijn. Zo worden kritieke belastingen bij een stroomstoring continu gevoed door zonne-energie of accu’s en worden ze soepel weer aangesloten op het net zodra de stroomvoorziening is hersteld. Dankzij een slimme, configureerbare poort integreert de STS PV, energieopslag en dieselgeneratoren in één gecoördineerd systeem, wat een flexibele, veerkrachtige en kostengeoptimaliseerde microgrid-oplossing oplevert. Als schaalbare kastoplossing ondersteunt het parallelle omvormersystemen en grote inductieve belastingen zoals motoren en warmtepompen, waardoor een betrouwbare werking in diverse commerciële en industriële toepassingen wordt gegarandeerd.
Schakelen tussen net- en off-grid-modus op UPS-niveau met ultrasnelle reactietijd.
Flexibele microgrid-integratie met PV, energieopslag en dieselgeneratoren.
Schaalbaar ontwerp van 375 kW / 750 kW voor geoptimaliseerde systeemdimensionering.
Ontwerp geschikt voor buitengebruik met stabiele werking onder uiteenlopende temperatuuromstandigheden.
GW750K-STS-A-G10
Nominale spanning (V)
Spanningsbereik (V)
114 ~ 280
Max. schijnbaar vermogen (kVA)
750@400V (400@220V)
Beschermingsgraad
IP54
GW375K-STS-A-G10
Spanningsbereik (V)
114 ~ 280
375@400V (200@220V)
Beschermingsgraad
IP54
NIEUWSBRIEF
