SMT reeks
Stringomvormer I 25 – 60kW | Tot 6 MPPT's | Drie fasig
Scrollen
SMT 25-60 kW reeks
Tot 15 A per string
Design zonder zekeringen
Hoog en betrouwbaar energierendement voor commerciële zonne-energie-installaties op daken
Commerciële installaties op daken met een complexe lay-out kunnen vertrouwen om de SMT-omvormer om voor een maximale productie te zorgen. Met de hoge niveaus van efficiëntie en tot zes MPPT-poorten, worden consistent indrukwekkende prestaties van het zonne-energiesysteem mogelijk gemaakt. De omvormer kan gemakkelijk getransporteerd en geïnstalleerd worden, vanwege zijn compacte afmetingen en laag gewicht en hij kan worden geïntegreerd met de Smart Energy Controller SEC1000 van GoodWe, voor het bewaken van de belasting en het beperken van de energie-export.
Multi-protocol compatibiliteit
AC- en DC-overspanningsbeveiliging type II
Optionele AFCI-functie
Data monitoring op afstand
SMT 25-60 kW reeks
Tot 15 A per string
Gemaximaliseerde energielevering
110% vermogen tot 45°C omgevingstemperatuur maakt maximale productie mogelijk. Met tot 6 MPPTs en een breed ingangsspanningsbereik verlengt u de productieuren en verhoogt u de opbrengsten.
Volledig vermogen tot 45 °C
110% AC-vermogen
Flexibele configuraties
De meervoudige MPPTs met tot wel15A ingangsstroom per string maken de SMT inverter serie perfect voor complexe designs en compatibel met een brede range aan zonnepanelen.
Tot 15 A per string
Tot 6 MPPT's
Hoogste veiligheidsnormen
Door zijn robuuste ontwerp kan de omvormer slechte omstandigheden aan. Samen met de geïntegreerde AFCI beveiliging zorgt de overspanningsbeveiliging de installatiecomponenten en verzekert een veilig gebruik.
2
AFCI
OVERZICHT
GW50KS-MT-EU
Max. ingangsspanning (V)
5/2
Max. rendement
98.6%
Nominale uitgangsspanning (V)
230/400, 3L/N/PE of 3L/PE
GW60KS-MT-EU
6/2
Max. rendement
98.6%
GW60KS-MT
6/2
Max. rendement
98.6%
GW25K-MT
3/2
Max. rendement
98.7%
GW50KS-MT
5/2
Max. rendement
98.6%
GW30K-MT
3/2
Max. rendement
98.8%
GW36K-MT
3/2
Max. rendement
98.8%
NIEUWSBRIEF
Detailhandelaar
Eindgebruiker
Anderen
Verificatiecode invoeren:*
