SMT G2-reeks
String-omvormer | 60 kW | 4 MPPT's | Driefasig
Scrollen
SMT G2-reeks
Beschermingsklasse IP66
Licht en compact
Lichtgewicht, geluidsarme omvormer voor kostenefficiënte C&I-daken
De SMT G2 60kW stringomvormer biedt een uitstekende oplossing voor kleine en middelgrote commerciële en industriële (C&I) toepassingen. Hij is speciaal ontworpen voor hoogvermogen PV-modules en beschikt over 4 MPPT’s en een hoge ingangsstroom van 21 A per DC-string, wat zorgt voor een hoger totaalrendement. Met een gewicht van slechts 42 kg en een bijzonder stille werking is hij ideaal voor installaties in geluidsgevoelige omgevingen.
Maximaal energierendement
Slimme en stille werking
Modern en compact ontwerp
Hoogste veiligheidsnormen
SMT G2-reeks
Licht en compact
Hoge energieopwekking voor hoog rendement
De SMT G2-serie is ontworpen voor maximale systeembreedte en biedt een DC-invoeroverdimensionering tot 150%, waardoor volledige belasting behouden blijft, zelfs onder extreme weersomstandigheden. De ingang van 21 A per string ondersteunt hoogstroommodules en vier onafhankelijke MPP-trackers verhogen de energieopbrengst bij wisselende instraling. Met een maximaal rendement van 98,8% zorgt de omvormer voor uitstekende prestaties en energieconversie.
150% PV-oversizing
Tot 21 A max. DC-ingangsstroom per string
Max. efficiëntie 98,8%
Hoogste veiligheidsstandaarden
Met de optionele AFCI-functie detecteert de omvormer boogstoringen, stuurt meldingen via het monitoringsysteem en verbreekt het circuit. Het Type II-overspanningsbeveiligingsapparaat (SPD) aan zowel de AC- als DC-zijde beschermt het systeem tegen bliksem en verhoogt de veiligheid van het systeem.
AI-gestuurde AFCI 3.0 voor veiligheid
Type II overspanningsbeveiliging aan DC- en AC-zijde
OVERZICHT
GW60K-SMT-G20
Max. ingangsspanning (V)
42
4 / 2
Max. rendement
98.8%
Nominale uitgangsspanning (V)
220 / 380, 230 / 400, 3L / N / PE of 3L / PE
NIEUWSBRIEF
Detailhandelaar
Eindgebruiker
Anderen
Verificatiecode invoeren:*
