SDT G3-serie
String-omvormer | 25 - 40 kW | 3-4 MPPT's | Driefasig
Scrollen
SDT G3-serie
Degré de protection Beschermingsklasse IP66
Licht en compact
Maximale energieopbrengst voor PV-daken met hoog vermogen
De SDT G3-omvormers zijn perfect geschikt voor driefasige commerciële en industriële (C&I) systemen met PV-modules met een hoog vermogen en maken een hoge stroomingang mogelijk. De omvormers zijn ontworpen voor stille werking, terwijl de optionele Type II overspanningsbeveiliging aan zowel AC- als DC-zijde de algehele veiligheid verhoogt. Met Arc Fault Circuit Interrupter 3.0 (AFCI 3.0) is de veiligheid van het systeem verzekerd omdat de omvormer een boogfout kan detecteren, alarmen verstuurt via bewakingssystemen en tegelijkertijd de werking van de omvormer uitschakelt.
Verhoogde opbrengst (zowel op AC als DC)
Hoogste veiligheidsnormen
Slim energiebeheer
Stille werking
SDT G3-serie
Licht en compact
Rendement énergétique maximisé Gemaximaliseerde energie-efficiëntie
De SDT G3-omvormer kan tot 10% extra vermogen opwekken ten opzichte van het nominale vermogen met een hogere efficiëntie, waardoor de totale opbrengst toeneemt. Dankzij de lage opstartspanning kan van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat stroom worden opgewekt. Met een maximale stroomingang van 20 A per string is de omvormerserie compatibel met krachtige modules. De SDT G3 wordt geleverd met twee MPPT's, waardoor de flexibiliteit van het systeemontwerp en de energieoogst worden verbeterd.
Verhoogde opbrengst (110% AC-vermogen)
Tot 20 A max. DC-ingangsstroom per string
Lage opstartspanning
Met de Arc Fault Circuit Interrupter (AFCI) kan de omvormer een boogfout detecteren, waardoor alarmen via bewakingssystemen worden verzonden en de omvormer tegelijkertijd wordt uitgeschakeld. Type II Surge Protection Device (SPD) aan zowel AC- als DC-zijde beschermt het systeem tegen blikseminslag en verhoogt de algehele veiligheid.
Optionele AFCI 3.0 en PID-functies
Optionele overspanningsbeveiliging SPD type II
Slimme en efficiënte werking
Dit SDT G3 driefasig commercieel en industrieel systeem profiteert van waardevolle functies zoals energiebeheer en een modern en compact ontwerp. De omvormer is compatibel met smart grid-ready apparaten voor integratie in Smart Home-systemen. Extra functionaliteiten, zoals 24-uurs belastingsmonitoring, zijn mogelijk in combinatie met de slimme meter van GoodWe. Natuurlijke convectie is de belangrijkste koelmethode, wat een stille werking mogelijk maakt.
Modern en compact ontwerp
Slim energiebeheer
Stille werking
OVERZICHT
GW25K-SDT-30
Max. ingangsspanning (V)
40
3/2
Max. rendement
98.7%
Nominale uitgangsspanning (V)
220 / 380, 230 / 400, 240 / 415, 3L / N / PE of 3L / PE
GW30K-SDT-30
40
3/2
Max. rendement
98.7%
GW40K-SDT-P30
40
4/2
Max. rendement
98.6%
NIEUWSBRIEF
Detailhandelaar
Eindgebruiker
Anderen
Verificatiecode invoeren:*
