Taal
Beschermingsklasse IP66
Licht en compact
Maximale energieopbrengst voor PV-daken met hoog vermogen
De SDT G3-omvormers zijn perfect geschikt voor driefasige residentiële en kleine commerciële systemen met PV-modules met hoog vermogen en maken een hoge ingangsstroom mogelijk. De omvormers zijn ontworpen voor een stille werking, terwijl de optionele Type II overspanningsbeveiliging aan zowel AC- als DC-zijde de algehele veiligheid verhoogt. Slim energiebeheer inclusief belastingscontrole en 24-uurs bewaking van het energieverbruik, wat kan worden vergemakkelijkt door GoodWe-accessoires toe te voegen.
Verhoogde opbrengst (zowel op AC als DC)
Hoogste veiligheidsnormen
Slim energiebeheer
Stille werking
Licht en compact
De SDT G3-omvormer kan tot 10% extra vermogen opwekken ten opzichte van het nominale vermogen met een hogere efficiëntie, waardoor de totale opbrengst toeneemt. Dankzij de lage opstartspanning kan van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat stroom worden opgewekt. Met een maximale stroomingang van 22 A per string is de omvormerserie compatibel met krachtige modules. De SDT G3 wordt geleverd met twee MPPT's, waardoor de flexibiliteit van het systeemontwerp en de energieoogst worden verbeterd.
Verhoogde opbrengst (110% AC-vermogen)
Tot 22 A max. DC-ingangsstroom per string
Lage opstartspanning
Met de Arc Fault Circuit Interrupter (AFCI) kan de omvormer een boogfout detecteren, waardoor alarmen via bewakingssystemen worden verzonden en de omvormer tegelijkertijd wordt uitgeschakeld. Type II Surge Protection Device (SPD) aan zowel AC- als DC-zijde beschermt het systeem tegen blikseminslag en verhoogt de algehele veiligheid.
Optionele AFCI-functie
Optionele overspanningsbeveiliging SPD type II
Met de SDT G3 omvormer profiteren thuisgebruikers van waardevolle functies zoals energiebeheer en een modern en compact ontwerp. De omvormer is compatibel met smart grid-ready apparaten voor integratie in Smart Home-systemen. Extra functionaliteiten, zoals 24-uurs belastingsmonitoring, zijn mogelijk in combinatie met de slimme meter van GoodWe. Natuurlijke convectie is de belangrijkste koelmethode, wat een stille werking mogelijk maakt.
Modern en compact ontwerp
Slim energiebeheer
Stille werking
GW20K-SDT-30
Max. ingangsspanning (V)
32/22
2/2-1
Gewicht (kg)
17.1
Nominale uitgangsspanning (V)
220/380, 230/400, 240/415, 3L/N/PE of 3L/PE
GW17K-SDT-30
32/22
2/2-1
Gewicht (kg)
17.1
GW15K-SDT-30
22
Gewicht (kg)
16.2
GW12K-SDT-30
22
Gewicht (kg)
16.2
GW10K-SDT-EU30
22
Gewicht (kg)
14.7
GW8000-SDT-30
22
Gewicht (kg)
14.7
GW6000- SDT-30
22
Gewicht (kg)
14.7
220 / 380, 230 / 400, 240 / 415, 3L / N / PE of 3L / PE
GW5000- SDT-30
22
Gewicht (kg)
14.7
GW4000- SDT-30
22
Gewicht (kg)
14.7
NIEUWSBRIEF
