SDT G2 PLUS+ reeks
Stringomvormer I 4 – 6kW | 2 MPPT's | 3-fasig
Scrollen
SDT G2 PLUS+ reeks-SDT G2 PLUS+ reeks
Zonder ventilator en stil
Stijlvol en compact
Gemaximaliseerd energierendement voor zonne-energie-installaties met hoog vermogen op daken
De SDT G2 PLUS+-omvormers zijn perfect voor 3-fasige residentiële en kleine commerciële systemen met hoog vermogen zonnepanelen en maken een hoge ingangsstroom tot 16 A mogelijk. De kleinere omvormermodellen hebben geen ventilator, waardoor een stille werking verzekerd is, terwijl de optionele overspanningsbeveiliging aan zowel de AC- als DC-kant de algemene veiligheid verbetert. Slim energiebeheer, met inbegrip van een 24 uur bewaking van het verbruik, kan mogelijk gemaakt worden door het toevoegen van de HomeKit 3000 van GoodWe.
Dynamische exportlimiet energie
Bewaking van het belastingsverbruik mogelijk
Optionele overspanningsbeveiliging SPD type II
Optionele vlamboogdetectieschakelaar (AFCI)
Stijlvol en compact
Hoogste veiligheidsnormen
Met de optionele vlamboogdetectieschakelaar (ACFI), kan de omvormer vlambogen detecteren, alarmen versturen via bewakingssystemen en de stroomkring gelijktijdig onderbreken. Een optioneel type II apparaat voor overspanningsbeveiliging (SPD) aan beide kanten, beschermt het systeem tegen bliksem in extreme omstandigheden.
Optionele AFCI
Overspanningsbeveiliging SPD type II
Slimme en efficiënte werking
Intelligent energiebeheer - inclusief verbruiksmonitoring 24 uur per dag - mogelijk door uitbreiding met de GoodWe HomeKit 3000. Natuurlijke convectie is de belangrijkste koelmethode voor de kleinere omvormers, wat een stille werking mogelijk maakt.
Compatibel met GoodWe HomeKit 3000
Voorbereid voor slimme energie
Stille werking
Gemaximaliseerde energielevering
De SDT G2 PLUS+ reeks kan 10% extra energie leveren in vergelijking met de nominale uitgang en het algemene rendement verhogen. De hoge ingangsstroom maximaliseert de opwekking dankzij de compatibiliteit met hoog vermogen zonnepanelen. De lage opstartspanning verlengt de tijd voor het opwekken van energie van vroeg in de ochtend tot laat op de avond.
Verhoogd rendement (110% AC-vermogen)
16 A
Tot max. 16 A ingangsstroom per string
OVERZICHT
GW6000-SDT-20
Max. ingangsspanning (V)
1000
Gewicht (kg)
15.0
Nominale uitgangsspanning (V)
400,3L/N/PE
GW5000-SDT-20
1000
Gewicht (kg)
15.0
400,3L/N/PE
GW4000-SDT-20
1000
Gewicht (kg)
15.0
400,3L/N/PE
GW20K-SDT-20
2/2
Gewicht (kg)
26.0
380/400/415, 3L/N/PE
GW17K-SDT-20
2/2
Gewicht (kg)
26.0
GW15K-SDT-20
2/2
Gewicht (kg)
26.0
GW12K-SDT-20
2/2
Gewicht (kg)
23.5
GW10K-SDT-20
15
Gewicht (kg)
20.5
GW8000-SDT-20
15
Gewicht (kg)
20.5
380/400/415,3L/N.PE
NIEUWSBRIEF
Detailhandelaar
Eindgebruiker
Anderen
Verificatiecode invoeren:*
