Taal
PLC
De Rapid Shutdown (RSD) bestaat uit twee delen: een ontvanger en een zender. De ontvanger van GoodWe is een belangrijk onderdeel van de RSD 2.0-oplossing voor PV-systemen en kan worden aangesloten op één of twee modules. Hij werkt als een snelle uitschakelinrichting op moduleniveau en verbetert de brandveiligheid van zonnedaken en gebouwen. De ontvanger zorgt voor de normale werking van modules door consequent een PLC keep-alive signaal te ontvangen van een externe zender. In noodgevallen wordt de snelle uitschakeling op moduleniveau geactiveerd wanneer de zender geen stroom meer krijgt en het signaal wegvalt. Bovendien kunnen de modules ook worden uitgeschakeld wanneer de externe RSD-initiator wordt ingedrukt.
Plug & Play voor eenvoudige installatie
Geïntegreerde SoC voor hoge betrouwbaarheid
Ondersteunt PLC-communicatie
Voldoet aan NEC 2017/2020 eisen en SunSpec gecertificeerd
PLC
GR-B2F-20
Wijze van communicatie
PLC
Bereik bedrijfstemperatuur (°C / °F)
-40 ~ +85°C (-40 ~ +185°F)
Bescherming tegen binnendringen
IP68 / UL Type 6P
Beveiligingscertificering
NEC 2017 & 2020 & 2023 (690.12); UL1741; CSA C22.2 No. 330; IEC/EN62109-1
Afmeting (B × H × D mm / in)
GR-B1F-20
PLC
IP68 / UL Type 6P
NIEUWSBRIEF
