Taal
Type-getest
Het GoodWe middenspanningsstation is een compacte step-up energiecentrale die ontworpen is om veranderlijke omgevingsomstandigheden te doorstaan. Het heeft een hoge vermogensdichtheid en levert energie-efficiënte en veilige stroomtransformatie voor grootschalige zonne-energiecentrales. Deze oplossing bestaat uit MV schakelapparatuur, transformator en LV schakelapparatuur en is voorgemonteerd en kosteneffectief gehuisvest in een geprefabriceerde 20ft container voor gemakkelijk transport en snelle installatie. Het Plug-and-Play ontwerp zorgt voor een naadloze aansluiting op het elektriciteitsnet, terwijl de modulaire architectuur de onderhoudsprocedures vereenvoudigt. Alle ingesloten elektrische componenten ondergaan strenge typetests en voldoen aan strenge veiligheidsnormen voor de veiligheid van de operator. Het systeem kan op vol vermogen werken bij temperaturen tot 40℃ en garandeert betrouwbare prestaties in veeleisende omgevingen.
20ft container voor eenvoudig transport
Geïntegreerd modulair ontwerp vereenvoudigt het onderhoud
Type-geteste componenten van betrouwbare kwaliteit
Uitstekende aanpassing aan extreme omgevingen
Type-getest
Het GoodWe middenspanningsstation is een volledig geteste assemblage die een hoge betrouwbaarheid en veiligheid garandeert. Het is ontworpen om verschillende soorten omgevingscondities te weerstaan.
Geteste componenten van betrouwbare kwaliteit
Geschikt voor ruwe omgevingen
Dankzij het geïntegreerde modulaire ontwerp is het GoodWe middenspanningsstation een plug-and-play-oplossing die maximale flexibiliteit garandeert en installatie- en onderhoudsgemak verbetert.
Plug-and-play-installatie
Geïntegreerd modulair ontwerp vereenvoudigt onderhoud
GW9100K-MVS
Afmetingen (B × H × D mm)
6058 × 2896 × 2438
Gewicht bij benadering (ton)
<25
Bescherming tegen binnendringen
IP54
Bedrijfstemperatuurbereik (°C)
-25 ~ +55
(> 40°C derating)
Max. Hoogte tijdens gebruik (m)
1000 (Optional: 2000)
NIEUWSBRIEF
