Taal
Geteste componenten
Het GoodWe middenspanningsstation, een compacte step-up energiecentrale, is bestand tegen verschillende soorten omgevingen. Het biedt de hoogste vermogensdichtheid in een energie-efficiënte en veilige oplossing die bestaat uit MV schakelapparatuur, transformator en LV schakelapparatuur voor stroomtransformatie in grootschalige zonne-energiecentrales. De voorgemonteerde en kosteneffectieve oplossing is geïntegreerd in een geprefabriceerde 20ft container, ideaal voor eenvoudig transport en snelle installatie. Het Plug-and-Play-ontwerp maakt netaansluiting uitzonderlijk eenvoudig en snel, en de modulaire architectuur maakt vereenvoudigd onderhoud mogelijk. Alle elektrische componenten zijn getest volgens strenge veiligheidsnormen, wat de veiligheid van de gebruikers ten goede komt.
20ft container voor eenvoudig transport
Geïntegreerd modulair ontwerp vereenvoudigt het onderhoud
Type-geteste componenten van betrouwbare kwaliteit
Uitstekende aanpassing aan extreme omgevingen
Geteste componenten
Het GoodWe middenspanningsstation is een volledig geteste assemblage die een hoge betrouwbaarheid en veiligheid garandeert. Het is ontworpen om verschillende soorten omgevingscondities te weerstaan.
Geteste componenten van betrouwbare kwaliteit
Geschikt voor ruwe omgevingen
Dankzij het geïntegreerde modulaire ontwerp is het GoodWe middenspanningsstation een plug-and-play-oplossing die maximale flexibiliteit garandeert en installatie- en onderhoudsgemak verbetert.
Plug-and-play-installatie
Geïntegreerd modulair ontwerp vereenvoudigt onderhoud
*Het UT-MCCB-model moet apart worden geselecteerd.
Compatibel met HT/UT-omvormers*
GW7000K-MVS
Afmetingen (B × H × D mm)
6058 × 2896 × 2438
Gewicht bij benadering (ton)
<23
Bescherming tegen binnendringen
IP54
Bedrijfstemperatuurbereik (°C)
-25 ~ +55
Max. Hoogte tijdens gebruik (m)
2000
GW5000K-MVS
6058 × 2896 × 2438
<20
IP54
-25 ~ +55
2000
GW3500K-MVS
6058 × 2896 × 2438
<15
IP54
-25 ~ +55
2000
NIEUWSBRIEF
