Lynx C-reeks
C&I batterijsysteem | 60kWh
Scrollen
C&I-opslag
Buiten
Uitbreidbaar
Flexibel accusysteem voor C&I energieopslag
In combinatie met de GoodWe ET 15-30kW hybride omvormers biedt het Lynx 60kWh batterijsysteem een uitbreidbare en eenvoudig te installeren opslagoplossing voor C&I-toepassingen. De gecombineerde oplossing maakt parallelle aansluiting van meerdere ET-omvormers en maximaal drie Lynx C 60kWh accu's per omvormer mogelijk. Energieback-up-, piekaftoppings- en belastingsbeheerfuncties worden op intelligente wijze afgehandeld door de omvormer. Door effectief temperatuurbeheer, om buitengebruik in verschillende klimaatzones mogelijk te maken, is de opslagoplossing zeer geschikt voor kleine en middelgrote C&I-scenario's, waaronder industriële parken, landbouw- en commerciële complexen.
Flexibel en eenvoudig te installeren accusysteem
Compatibel met GoodWe hybride omvormers ET 15-30kW
Functies voor energieback-up, piekaftopping en belastingsbeheer
Parallelle functie voor hybride omvormer
Effectief temperatuurbeheer voor gebruik buitenshuis
Tot drie accu's parallel (180kWh)
C&I-opslag
Buiten
Uitbreidbaar
Intelligente opslagoplossing voor kleine en middelgrote commerciële toepassingen
Het Lynx C 60kWh batterijsysteem wordt gekoppeld aan een hybride omvormer uit de GoodWe ET 15-30kW-serie om een compacte opslagoplossing te vormen voor B&I-toepassingen. Beschikbare functies zijn onder andere energieback-up, piekaftopping en belastingsbeheer. Het batterijsysteem wordt geleverd met een handig compartiment voor de hybride omvormer.
Energiebesparing
Piek-aftopping
Veilige en stabiele werking
Lithium ijzer fosfaat (LFP) accu's zijn betrouwbaar en veilig in gebruik dankzij de hoge chemische en thermische stabiliteit. Dankzij het effectieve temperatuurbeheer kunnen ze buiten worden gebruikt in verschillende klimaatzones.
LFP batterijen
Buitenkast (IP55, C4)
Uitbreidbaar C&I-opslagsysteem
Het gecombineerde energieopslagsysteem kan worden uitgebreid door maximaal twee extra Lynx C 60kWh uitbreidingsaccu's aan te sluiten, wat resulteert in een accucapaciteit van 180kWh.
3
180kWh
Totale capaciteit van 180kWh
100%
Ontladingsdiepte
OVERZICHT
GW60KWH-D-10 (Extension)
Bruikbare energie (kWh)
60
Nominale spanning (V)
633.6
Max. Laad/Ontlaad stroom (A)
96
Anti-Corrosie
C4 (optionele upgrade naar C5)
Spatwaterdichtheid
IP55
GW60KWH-D-10
60
633.6
96
Anti-Corrosie
Spatwaterdichtheid
IP55 (Batterijkast)
NIEUWSBRIEF
Detailhandelaar
Eindgebruiker
Anderen
Verificatiecode invoeren:*
