Lynx U G3-serie
Laagspanningsaccu I 5kWh
Scrollen
Tot 30 accu's parallel
Veilig en betrouwbaar LS-batterijsysteem voor eigen verbruik van zonne-energie en back-up
De laagspanningsbatterij (LV) Lynx U G3-serie van GoodWe is voorzien van hoogwaardige LFP-batterijtechnologie voor verbeterde veiligheid en betrouwbare prestaties en is speciaal ontworpen voor residentiële toepassingen. Het systeem kan maximaal 90 A laden en 100 A ontladen, wat zorgt voor een slimme en efficiënte werking. De veelzijdige installatieopties van de batterij - vloer- of wandmontage - maken het eenvoudig om de batterij op te stellen, terwijl de uitbreidbaarheid het mogelijk maakt om tot 30 modules parallel aan te sluiten, waardoor een totale capaciteit van 150 kWh wordt bereikt. Uitgerust met optionele functies zoals batterijverwarmingstechnologie en brandbeveiliging, werkt de batterij efficiënt, zelfs bij lage temperaturen, en kan hij voldoen aan de hoogste veiligheidsnormen.
Diagnose en update op afstand via omvormer
Automatisch herstarten na onderspanning
Brandveilig LFP-batterijsysteem
IP65-bescherming voor veilige installatie buitenshuis
Gemaximaliseerde back-up van energie
Breed capaciteitsbereik, schaalbaar van 5 - 150 kWh bij het parallel schakelen van maximaal 30 modules. Compatibel met de hybride laagspannings- en batterijomvormers van GoodWe.
Flexibele en schaalbare capaciteit
Hoge cyclusstabiliteit van de batterij
Hoge energiedichtheid
Hoogste veiligheidsnormen
Lithium ijzer fosfaat (LFP) accu's zijn betrouwbaar en veilig in gebruik dankzij de hoge chemische en thermische stabiliteit. Het systeem gaat verder dan de gebruikelijke veiligheidsnormen en voldoet aan de geavanceerde batterijveiligheidsnorm VDE 2510-50.
Betrouwbare LFP-batterijcel
IP65 voor installatie binnen en buiten
Bescherming tegen brand
Flexibele en schaalbare toepassingen
De Lynx U G3-serie heeft een modulair ontwerp voor parallelle aansluiting van maximaal 30 batetrie-modules, waardoor een grotere flexibiliteit wordt geboden in oplossingen voor energieopslag. Deze serie ondersteunt ook toepassingen van opslagsystemen bij extreem lage temperaturen dankzij de optionele batterijverwarmingstechnologie.
Modulair ontwerp voor parallelle aansluiting
Compatibel met GoodWe residentiële opslagomvormers
Gereed voor lage temperaturen
OVERZICHT
LXU 5.0-30
Bruikbare energie (kWh)
5
Nominale spanning (V)
5.12
Nominale ontlaad-/laadstroom (A)
60 / 100
Montagemethode
Wand bevestiging / Geaard
Klasse beveiliging tegen insijpeling
IP65
NIEUWSBRIEF
Detailhandelaar
Eindgebruiker
Anderen
Verificatiecode invoeren:*
