Taal
Stringomvormer I 225 – 250kW I Tot 12 MPPT's I Drie fasig
Componenten van hoge kwaliteit
Beschermings klasse IP66 en corrosie bescherming C5
Maximaliseren van ROI voor projecten op nutsvoorzieningsschaal in alle omgevingen
De HT 1500V is ontwikkeld om groene investeringen te ondersteunen, financiering mogelijk te maken en een lange levensduur te verzekeren en is de eerste keuze voor op de grond gebonden zonne-energie-installaties op nutsvoorzieningsschaal. De omvormer optimaliseert het energierendement en verzekert voortdurend hoge prestaties, zelfs onder de zwaarste omgevingsomstandigheden en levert de beste kwaliteit voor uw geld. Gebruik de SCB3000 van Goodwe voor communicatie met uw zonnestroom installatie om externe bewaking en regeling mogelijk te maken via power line communication (PLC).
Tot 20A per string
Geïntegreerde PID-herstel functie en PLC-communicatie
Instelling en updates via remote toegang
Geavanceerde stringbewaking
Voorzien van slimme stringstroomonderbrekers die kortsluiting en omgekeerde polariteit detecteren en de getroffen MPPT uitschakelen. Onmiddellijke foutmelding zorgt voor veiligheid en efficiëntie.
Smart string-veiligheidsschakelaars
Beschermingsklasse IP66 en corrosiebescherming C5
Bewaking op stringniveau maakt een holistische analyse van het systeem mogelijk voor efficiënt en proactief onderhoud. PID-herstel functie en PLC-communicatie zijn standaardfuncties. Parametrering en updates op afstand worden ook ondersteund en verlagen de onderhoudskosten.
String niveau bewaking
PID-herstel geïntegreerd
De HT-serie is ideaal voor 210 mm celmodules met een hoog vermogen, tot 20 A stringstroom en tot 60 A MPPT-stroom, wat de opbrengst verhoogt en de LCOE verlaagt.
20
Tot 20A per string
12
Tot 12 MPPT's
GW225K-HT
Max. ingangsspanning (V)
1500
12/2
Max. rendement
99.0%
Nominale uitgangsspanning (V)
800,3L/PE
GW250K-HT
1500
12/2
Max. rendement
99.0%
800,3L/PE
GW225KN-HT
1500
60
6/3
Max. rendement
99.0%
800,3L/PE
GW250KN-HT
1500
60
6/3
Max. rendement
99.0%
800,3L/PE
NIEUWSBRIEF
