HT 1100V reeks
Stringomvormer I 100 – 120 kW I Tot 12 MPPT's I Drie fasig
Scrollen
Tot 15A per string
Hoge energiedicht heid
Compacte en efficiënte omvormers met hoge energiedichtheid
De HT reeks is ontwikkeld voor grote commerciële / kleine nutsvoorzieningen op zonne-energie en wordt gekenmerkt door een hoge energiedichtheid, wat zorgt voor een strakke systeemindeling met minder omvormers. De omvormer verbetert de winstgevendheid, is compatibel met hoge vermogensmodules en houdt rekening met de betreffende DC-stroomniveaus. De functies zoals belastingsbewaking en exportbeperking kunnen geactiveerd worden met de Smart Energy Controller SEC1000 van GoodWe.
Maximale energie-output
Optionele PLC-functie
Optionele AFCI-functie
Beschermingsklasse IP66 en corrosiebescherming C5
Tot 15A per string
Gemaximaliseerde energielevering
110% vermogen tot 45°C omgevingstemperatuur maakt maximale productie mogelijk. Tot 12 MPPTs en ingangsstromen van 15A per string verhogen de opbrengst.
Tot 15 A per string
Volledig vermogen tot 45 °C
Lagere CAPEX en OPEX
Hoge vermogensdichtheid met tot 132kW in het laagspanningsnet (400V).
Hoge energiedichtheid
Compatibel met bi-faciale modules
Slimme en efficiënte werking
De HT-serie vormt een naadloos geheel van verschillende combinaties van technische pluspunten, elk ontworpen om grotere besparingen in de installatie te realiseren, de productiviteit te verhogen en de beschikbare bewakingsopties uit te breiden. Hierbij wordt de veiligheid tot het hoogst mogelijke niveau getild, in overeenstemming met de strengste industrienormen.
45
12
Tot 12 MPPT's
OVERZICHT
GW100K-HT
Max. ingangsspanning (V)
10/2
Max. rendement
98.6%
Nominale uitgangsspanning (V)
400, 3L/N/PE of 3L/PE
GW110K-HT
12/2
Max. rendement
98.6%
GW120K-HT
12/2
Max. rendement
98.6%
NIEUWSBRIEF
Detailhandelaar
Eindgebruiker
Anderen
Verificatiecode invoeren:*
