Aandelen
2026-03-23
GoodWe lanceert in Amsterdam ’s werelds eerste geluidsgecertificeerde All-in-One energieopslagsysteem voor woningen
GoodWe lanceert in Amsterdam ’s werelds eerste geluidsgecertificeerde All-in-One energieopslagsysteem voor woningen -Zie Nieuws
Amsterdam, Nederland, 10/03/2026
GoodWe heeft tijdens een lanceringsevenement in Amsterdam zijn nieuwe energieopslagsysteem gepresenteerd. Daarbij werd de nadruk gelegd op stille en slimme werking, ondersteund door geavanceerde veiligheidsfuncties en een eenvoudige installatie. De All-in-One apparaten uit de ESA-serie voor residentiële toepassingen combineren een krachtige omvormer met batterijmodules en een intelligent energiebeheersysteem, waardoor gebruikers volledige controle hebben over hun energieverbruik in huis. Het systeem is bovendien het eerste ter wereld dat een Grade A Low-Noise Certification heeft ontvangen. GoodWe presenteert de ESA-serie op de beurs Solar Solutions Amsterdam en zal het product in maart 2026 op de Europese markt introduceren.
Tijdens het lanceringsevenement gaf de fabrikant een uitgebreide presentatie over de ontwerpfilosofie, waarbij werd ingegaan op de belangrijkste productkenmerken die worden samengevat in het 4S-concept: Silent, Smart, Secure en Simple.
Bijzonder stille werking
Geluidsniveau is een belangrijke factor bij de integratie van technologie in woningen. De ESA-serie behaalt een bedrijfsgeluid van slechts 30 dB*. Dit lage geluidsniveau wordt mogelijk gemaakt door speciaal ontwikkelde stille ventilatoren, realtime aanpassing aan de bedrijfsomstandigheden en een ultrasilent-modus die door de gebruiker kan worden geactiveerd.
Dankzij deze prestaties heeft de ESA-serie als eerste product ter wereld de “Highest Grade Low-Noise Performance Certification” van TÜV Rheinland ontvangen. Het certificaat werd dinsdag tijdens het lanceringsevenement in Amsterdam uitgereikt.
“Het maakt niet uit hoe efficiënt en innovatief een nieuwe technologie is, als deze onpraktisch of lawaaierig is. Met de ESA-serie is het GoodWe gelukt om geavanceerde technologie te combineren met een ontwerp dat gericht is op de gebruiker. We zien een grote vraag naar slimme energieoplossingen die naadloos in woningen integreren, en we zijn verheugd om onze partners en klanten met dit nieuwe product te ondersteunen,” zegt Max Zhou, Regional Director bij GoodWe.
Slim energiebeheer
Intelligente functies zijn zowel in het apparaat zelf als in de beheersoftware geïntegreerd, de onlangs geïntroduceerde SEMS+ app. Het Smart Energy Management System combineert functies voor productbeheer, uitgebreide visualisatie van opwekkings- en verbruiksgegevens en optioneel AI-ondersteunde optimalisatie.
Hiermee kunnen gebruikers hun energiecontracten optimaal benutten in combinatie met lokale energieopwekking, opslag en aangesloten verbruikers. De app ondersteunt bovendien intelligent beheer van stroomimport en -export wanneer deze wordt gecombineerd met GoodWe’s residentiële AI-oplossing EZManager3000.
Als belangrijk onderdeel van GoodWe’s strategie voor slimme en verbonden energiesystemen fungeert de EZManager3000 als een centrale hub die meer dan 13 apparaatcategorieën kan integreren. Zowel apparaten uit het GoodWe-ecosysteem als compatibele apparatuur van derden kunnen worden gekoppeld, terwijl de SEMS+ app een duidelijk en intuïtief overzicht biedt van alle verbonden systemen.
Eenvoudig en flexibel
De driefasige ESA-serie van GoodWe is verkrijgbaar met verschillende vermogensniveaus van 5 kW tot 30 kW, met tot vier MPPT’s en drie tot zes PV-strings, afhankelijk van het systeem.
De omvormerunit kan worden gecombineerd met tot 12 batterijmodules, wat resulteert in een maximale opslagcapaciteit van 108 kWh. De batterijmodules zijn vrij combineerbaar en uitbreidbaar en zijn beschikbaar met 5 of 8 kWh capaciteit bij 1C laad-/ontlaadsnelheid en 6 of 9 kWh capaciteit bij 0,5C laad-/ontlaadsnelheid.
Tot zes ESA driefasige systemen kunnen parallel werken in zowel on-grid als off-grid modus, waardoor het systeem geschikt is voor zowel residentiële toepassingen als kleinere commerciële en industriële installaties.
“Onze installateurs vragen steeds vaker om systemen die eenvoudiger te installeren en te beheren zijn. De ESA-serie is precies met die behoeften in gedachten ontwikkeld. Dankzij een robuuste behuizing, afneembare handgrepen en een praktisch gewicht kan het systeem net zo eenvoudig worden gestapeld als legoblokken,” zegt David Wijnandts, Key Account Manager bij GoodWe Benelux.
Dankzij de systeemarchitectuur kan de installatie in minder dan tien minuten worden voltooid. Plug-and-play op batterijniveau, snelle installatie van CT’s en het dual-port ontwerp zonder externe STS maken de installatie sneller en eenvoudiger dan bij traditionele residentiële energieopslagsystemen.
Ondersteuning voor 21 A PV-ingang per string en tot 200% PV-overdimensionering betekent dat het systeem kan worden gecombineerd met de nieuwste hoogvermogen zonnepanelen, waardoor meer zonne-energie kan worden benut voor moderne huishoudens. Bij 200% PV-ingang kan het geïntegreerde systeem tegelijkertijd 100% batterij opladen en 100% AC-uitgang leveren, wat het eigen verbruik maximaliseert.
 Veilige werking met volledige back-up
Voor productveiligheid heeft GoodWe zijn bewezen zeslaagse veiligheidsarchitectuur geïmplementeerd, die bescherming biedt van celniveau tot systeemniveau. De uitgebreide veiligheidsmechanismen omvatten batterijbeheer, thermische monitoring, brandbeveiliging en elektrische bescherming zoals Type I+II overspanningsbeveiliging (SPD).
 In noodgevallen zorgen een geïntegreerd drukontlastingssysteem en een aerosol-gebaseerd brandblussysteem voor extra veiligheid.
 De ESA-serie ondersteunt volledige back-upfunctionaliteit met een omschakeltijd van minder dan 4 ms, waardoor de stroomvoorziening bij netuitval naadloos wordt overgenomen. Modellen tot 20 kW bieden 63 A bypassstroom voor back-upbelastingen, terwijl de krachtigere modellen van 25 tot 30 kW tot 80 A leveren, voldoende voor de meeste woningen.
Een nieuw energieparadigma
GoodWe beschouwt de ESA-serie als het resultaat van zijn residentiële strategie voor hernieuwbare energie. Volgens het bedrijf is de slimme integratie van energieopwekking, opslag, net en verbruikers de sleutel tot het ondersteunen van moderne huishoudens.
In combinatie met de eenvoudige installatie van het All-in-One concept en de uiterst stille werking heeft de ESA-serie het potentieel om een blijvende impact te maken op het gebruik van hernieuwbare energie in woningen in heel Europa.
*5–8 kW | Bedrijfsgeluid tot slechts 30 dB bij een omgevingstemperatuur van 25°C
Over GoodWe
GoodWe, opgericht in 2010, is een toonaangevende wereldwijde fabrikant van omvormers en leverancier van slimme energieoplossingen. Vanaf 2026 heeft GoodWe een cumulatief geïnstalleerd vermogen van meer dan 100 GW gerealiseerd in meer dan 100 landen. Het bedrijf biedt een uitgebreid portfolio aan producten en oplossingen voor de residentiële, commerciële en industriële markt, evenals voor grootschalige (utility-scale) installaties, met focus op efficiëntie, veiligheid en waarde op de lange termijn. GoodWe neemt gedurende de volledige levenscyclus van zijn producten verantwoordelijkheid op het gebied van milieu en maatschappij. Het bedrijf boekt voortdurend vooruitgang en rapporteert transparant over zijn ESG-doelstellingen via jaarlijkse duurzaamheidsrapporten en onafhankelijke certificeringen. Voor zijn prestaties op het gebied van duurzaamheid ontving GoodWe een Gold Medal van EcoVadis. GoodWe telt wereldwijd circa 6.000 medewerkers, waarvan meer dan 1.000 werkzaam zijn in onderzoek en ontwikkeling. In 2025 werd GoodWe door BloombergNEF (BNEF) erkend als Global Tier 1 Power Inverter Manufacturer en door S&P Global als Tier 1 PV Inverter Supplier. Ga voor meer informatie naar https://nl.goodwe.com/.
NIEUWSBRIEF
Detailhandelaar
Eindgebruiker
Anderen
Verificatiecode invoeren:*
