Aandelen
2025-05-30
GoodWe lanceert ET G2 hybride omvormer voor moderne huishoudens
GoodWe lanceert ET G2 hybride omvormer voor moderne huishoudens-Zie Nieuws
München, Duitsland, 30/05/2025
GoodWe, toonaangevend fabrikant van omvormers en aanbieder van slimme energietechnologie, heeft de ET G2-serie hybride omvormers gelanceerd. Deze serie biedt modellen met een nominaal vermogen van 6 kW, 8 kW, 10 kW, 12 kW en 15 kW. De ET G2 is de nieuwste driefasige hoogspannings-hybride omvormer van het bedrijf, ontworpen om te voldoen aan de veranderende energiebehoeften van moderne huishoudens. Deze nieuwe generatie van de beproefde ET-serie is ontwikkeld om huiseigenaren meer energie-onafhankelijkheid te bieden, in combinatie met krachtige en schaalbare energieopslagsystemen.
De omvormer is voorzien van een geïntegreerde slimme meter, een slimme bedrijfsmodus voor maximale zelfconsumptie en kostenbesparing, en een UPS-achtige noodstroomvoorziening bij stroomuitval.
De ET G2 is ontworpen om naadloos in een woonomgeving te passen en is eenvoudig te installeren dankzij het slanke, moderne ontwerp en geavanceerde functies. Met een maximale DC-ingangsstroom van 16 A per string en een overdimensionering van de PV-zijde tot 160%, zorgt de omvormer voor een optimale energieopbrengst. Dankzij maximaal drie MPPT’s (Maximum Power Point Trackers) kan de energieopwekking onder wisselende omstandigheden worden geoptimaliseerd. Bovendien kunnen tot vier eenheden parallel worden aangesloten, wat de ET G2 geschikt maakt voor zowel eengezinswoningen als meergezinswoningen met een hogere energiebehoefte.    Met veiligheid als prioriteit is de ET G2 uitgerust met AI-gestuurde boogfoutonderbreking (AFCI 3.0), een afstandsbediening voor uitschakeling, en overspanningsbeveiliging van type II aan zowel de DC- als AC-zijde. De omvormer heeft een IP66-classificatie voor bescherming tegen water en stof, wat zorgt voor betrouwbare werking onder diverse omstandigheden. Hij is compatibel met generatoren en beschikt over een droogcontact voor belastingsturing.
Betrouwbare en veelzijdige energieopslagoplossingen voor huiseigenaren
De ET G2 hybride omvormer is compatibel met verschillende batterijen binnen een breed spanningsbereik, waaronder de nieuwe hoogspannings-lithiumbatterij Lynx D van GoodWe. Deze batterijoplossing begint bij 5 kWh en bestaat uit stapelbare, zelfherkennende modules, waardoor de capaciteit uitbreidbaar is tot 40 kWh. Dankzij de mogelijkheid tot parallelle aansluiting en compatibiliteit met oudere en nieuwe modules is de installatie, uitbreiding en vervanging eenvoudig.
Huiseigenaren kunnen het volledige potentieel van het ET G2-systeem benutten door het te combineren met de GoodWe EV-lader HCA G2 en een smart grid-compatibele warmtepomp. Deze nieuwe hybride omvormer versterkt GoodWe’s EcoSmart Home-portfolio door slimme bedrijfsmodi te combineren die de energiekosten aanzienlijk verlagen.
Technologie ontmoet bekroond design
Als onderdeel van het EcoSmart Home-portfolio zijn de ET G2 en het Lynx D batterijensysteem bekroond met de Red Dot Award voor Productdesign in 2024. Deze prestigieuze prijs erkent producten die uitblinken in esthetiek, functionaliteit en innovatie — een erkenning van GoodWe’s ontwerpfilosofie.
GoodWe onderstreept het belang van acceptatie door eindgebruikers en combineert technologische vooruitgang met doordacht design, eenvoudige installatie en stille werking. De oplossing stelt gebruikers in staat bij te dragen aan een duurzamere toekomst met een systeem dat “aan de buitenkant een stijlvol woonaccessoire is, en aan de binnenkant boordevol technologie zit.”
Over GoodWe
GoodWe is een wereldwijde toonaangevende fabrikant van omvormers en aanbieder van slimme energieoplossingen, genoteerd aan de Shanghai Stock Exchange (aandelencode: 688390). Per juni 2024 heeft het bedrijf wereldwijd meer dan 80 GW aan installaties gerealiseerd. GoodWe biedt een uitgebreid productportfolio voor residentiële, commerciële, industriële en grootschalige PV-systemen, met een sterke focus op betrouwbaarheid en prestaties.
GoodWe zet zich in voor milieu- en maatschappelijke verantwoordelijkheid gedurende de volledige levenscyclus van haar producten. Dit blijkt uit jaarlijkse duurzaamheidsrapporten en onafhankelijke certificeringen. Het bedrijf telt wereldwijd ongeveer 5.000 medewerkers, waarvan meer dan 1.000 actief zijn in onderzoek en ontwikkeling. GoodWe heeft zeven jaar op rij de "All Quality Matters"-prijs van TÜV Rheinland gewonnen en werd in 2021 door Wood Mackenzie erkend als wereldwijde top 3 leverancier van hybride omvormers.
Voor meer informatie: https://nl.goodwe.com/
NIEUWSBRIEF
Detailhandelaar
Eindgebruiker
Anderen
Verificatiecode invoeren:*
