Aandelen
2019-08-23
GoodWe lanceert een echte op zonne-energie werkende batterijoplossing
GoodWe lanceert een echte op zonne-energie werkende batterijoplossing-Zie Nieuws
Dit is echt een op zonne-energie werkende batterijoplossing. Wanneer het tijd is om batterijen toe te voegen, kunt u deze rechtstreeks op uw bestaande omvormer aansluiten met behulp van een activeringscode, zonder extra apparatuur. Zoals we weten, is er een truc op de markt dat het aansluiten van batterijen op het zogenaamde "batterijklare" -systeem mogelijk een tweede apparaat vereist waarvoor u moet betalen. Dat komt omdat sommige spelers hun puur on-grid stringomvormers promoten als batterij- kant-en-klaar omvormers. In feite kunnen batterijen aan elk bestaand zonnestelsel worden toegevoegd, zolang ze een eigen aansluiting op het net hebben. GoodWe biedt ook een soort van AC-koppelingsretrofit-apparaat genaamd "SBP-serie" dat kan worden gebruikt om voer de upgrades uit.
De EHR-serie heeft als batterijklaar product zijn unieke voordelen bij de toepassing van zowel on-grid zonnesystemen als energieopslagsystemen. Vóór een activeringscode kan de EHR-serie worden gebruikt als een eenfase on-grid omvormer die compatibel is met bifaciale dubbelglas modules, die 12,5 A ingangsstroom per string mogelijk maakt. Het laat 33% DC-overmaat toe om de capaciteit en een breed scala aan MPPT-spanning volledig te maximaliseren. Bovendien is het een perfecte match voor milieuvriendelijke residentiële installaties dankzij hun gegoten aluminium behuizing, compact formaat en lichtgewicht.
Als de EHR-serie eenmaal is geactiveerd door GoodWe-code, wordt het een volledig hybride omvormer die compatibel is met hoogspanningsaccu's. Het kan worden aangesloten op het zeer brede assortiment lithium-ionbatterijen van 85 tot 450V, met een overbelastingscapaciteit van 20%. De vermogensafwijking van de AC-uitgang van de omvormer tot het verbruik kan zo laag zijn als 20 W, waardoor het energieverbruik van zonne-energie wordt gemaximaliseerd. En het wordt geleverd met een automatische UPS-functie die na 10 ms wordt geactiveerd. Een van de meest opvallende kenmerken is dat het zelfs in de back-upmodus nog steeds stroom kan leveren aan grote belastingen, zoals airconditioners. Bovendien kost het minder dan 10 seconden om over te schakelen van netvoeding naar PV-voeding wanneer zware belastingen worden opgestart, waardoor de dure stroominlaten van het net worden verminderd. EHR-serie is uitgerust met voorbedrade communicatiekabels en Plug & Play AC-connector,
De prijzen voor fotovoltaïsche zonne-energie en energieopslag dalen snel, terwijl de elektriciteitsprijzen blijven stijgen. Klanten willen meer controle over hun elektriciteit en ze willen hun energierekening verlagen. GoodWe EHR-serie batterij-ready omvormer is nu de beste keuze met de bedoeling om het eenvoudiger te maken wanneer u besluit om batterijen in de komende jaren toe te voegen.
NIEUWSBRIEF
Detailhandelaar
Eindgebruiker
Anderen
Verificatiecode invoeren:*
