Aandelen
2025-09-01
GoodWe lanceert een alles-in-één vloeistofgekoelde energieopslagoplossing van 125 kW/261 kWh voor C&I
GoodWe lanceert een alles-in-één vloeistofgekoelde energieopslagoplossing van 125 kW/261 kWh voor C&I-Zie Nieuws
München, Duitsland, 22/08/2025
GoodWe heeft een volledig geïntegreerde alles-in-één vloeistofgekoelde energieopslagoplossing gelanceerd, speciaal ontworpen voor commerciële en industriële (C&I) toepassingen, met een nominaal vermogen van 125 kW en een opslagcapaciteit van 261 kWh. De nieuwe ESA-serie 125kW/261kWh dekt een breed scala aan toepassingen, zoals fabrieken, landbouwbedrijven, laadstations voor elektrische voertuigen, winkelcomplexen en andere on-grid of off-grid toepassingen. Door het Power Conversion System (PCS), batterijcellen, Energy Management System (EMS) en Battery Management System (BMS) in één kast te integreren, vereenvoudigt de ESA-serie installatie, bediening en onderhoud, terwijl flexibele capaciteitsuitbreiding wordt ondersteund. Deze architectuur maakt schaalbaarheid mogelijk van enkele honderden kilowattuur tot meerdere megawattuur, met ondersteuning van maximaal 15 parallelle eenheden en een totale capaciteit tot 3,91 MWh in on-grid scenario’s.
ESA-serie 125 kW – 261 kWh Alles-in-één C&I-opslag
"De ESA-serie is ontwikkeld om de hoge prestaties, betrouwbaarheid, veiligheid en milieu-aanpasbaarheid te leveren die hedendaagse commerciële en industriële klanten verwachten,” aldus Jie Zhang, Managing Director van GoodWe Europe GmbH. “GoodWe heeft een geschiedenis van voortdurende innovatie in opslagoplossingen, afgestemd op de behoeften van de markt voor operationele efficiëntie en zekerheid van investeringen op lange termijn.”
The ESA Series 125kW-261kWh was first introduced during Intersolar Munich in May 2025.jpg
De ESA-serie 125 kW – 261 kWh werd voor het eerst geïntroduceerd tijdens Intersolar München in mei 2025
Prestaties en veiligheid
Met een compacte voetafdruk van slechts 1,47 m² en een energiedichtheid van 177,6 kWh/m² is de ESA-kast ideaal voor locaties met beperkte ruimte. Hij bevat premium 314Ah lithium-ijzerfosfaat (LFP) cellen en geavanceerde vloeistofkoelingstechnologie, die een consistente temperatuur in cellen en batterijmodules garandeert, zelfs onder extreme omgevingsomstandigheden. Met een levensduur van 6.000 cycli en een betrouwbaar werkbereik van -25°C tot 55°C is de oplossing ontworpen voor continu gebruik in energie-intensieve toepassingen.
De ESA 125kW/261kWh is getest volgens de UL 9540A-methodologie en voldoet aan de strengste normen voor installatie, brandpreventie en noodrespons. Gebaseerd op GoodWe’s bewezen veiligheidsoplossingen voor C&I-opslag beschikt het systeem over een zeslaagse beveiligingsstrategie, van cel- tot systeemniveau, die actieve en passieve maatregelen combineert. Aerosolbrandblusmodules zijn geïntegreerd in de batterijmodules én de kast, die verder is uitgerust met rookmelders, temperatuursensoren en gasdetectoren. Vochtmonitoring per batterijmodule met automatische ontvochtiging waarborgt optimale interne omstandigheden en verhoogt de betrouwbaarheid op lange termijn. TÜV Rheinland heeft de ESA 125kW/261kWh gecertificeerd voor volledige milieu-aanpasbaarheid, wat de betrouwbaarheid van het product bevestigt in uiteenlopende klimaatomstandigheden en mechanische, chemische en elektromagnetische scenario’s.
Projecten in gebruik: schaalbaarheid en veelzijdigheid
Het ESA-systeem ondersteunt meerdere bedrijfsmodi, waaronder piekafvlakking, vraagbeheer, deelname aan energiemarkten en off-grid back-up. De schaalbaarheid tot 15 parallelle eenheden maakt de alles-in-één oplossing geschikt voor een breed scala aan toepassingen. In on-grid scenario’s kan de ESA, gecombineerd met GoodWe GT Series omvormers en de SEC3000C Smart Energy Controller, samenwerken met maximaal 40 stringomvormers.
Vroege commerciële implementaties in China hebben al aanzienlijke kostenbesparingen en een versnelde terugverdientijd opgeleverd. Op de GoodWe-productielocatie in Guangde werden negen ESA 125kW/261kWh-kasten parallel geïnstalleerd, waarmee een nieuwe standaard is gezet voor grootschalige C&I-opslag. Een ander project in De’an, China omvat zeven ESA-kasten met een gecombineerde capaciteit van 875 kW/1.827 kWh. Dit wordt erkend als het eerste laadstationproject in China dat wind, zonne-energie en opslag integreert. Speciaal ontworpen voor de zware vrachtwagenindustrie, dient dit project als voorbeeld voor toekomstige slimme en koolstofvrije industriële parken.
Seven ESA 125kW 261kWh provide energy storage for truck charging in De'an, China.jpg
Zeven ESA-units van 125 kW – 261 kWh zorgen voor energieopslag voor het opladen van vrachtwagens in De’an, China
GoodWe ESA with 875kW - 1827kWh integrated C&I storage for Wind-Solar-Storage-Charging project.jpg
GoodWe ESA met 875 kW – 1827 kWh geïntegreerde C&I-opslag voor een Wind-Zon-Opslag-Laadproject
Over GoodWe
Opgericht in 2010, is GoodWe een toonaangevende fabrikant van omvormers en aanbieder van slimme energieoplossingen. Per Q1 2025 heeft GoodWe meer dan 100 GW aan wereldwijde installaties bereikt. Het bedrijf biedt een breed scala aan producten en oplossingen voor de residentiële, commerciële, industriële en grootschalige sectoren, met nadruk op efficiëntie, veiligheid en lange-termijnwaarde. GoodWe voert actief milieumaatregelen en sociale verantwoordelijkheid door tijdens de gehele levenscyclus van zijn producten en publiceert jaarlijks duurzaamheidsrapporten met onafhankelijke certificeringen. Het bedrijf telt ongeveer 5.000 werknemers wereldwijd, waarvan meer dan 1.000 in R&D. GoodWe werd in 2021 door Wood Mackenzie gerangschikt als wereldwijd top-3 leverancier van hybride omvormers. In Q2 2025 werd GoodWe door BloombergNEF (BNEF) erkend als Tier 1-omvormerfabrikant.
Meer informatie: https://nl.goodwe.com/
NIEUWSBRIEF
Detailhandelaar
Eindgebruiker
Anderen
Verificatiecode invoeren:*
