Aandelen
2024-02-01
GoodWe breidt haar portfolio voor grondgebonden systemen uit met de introductie van 320/350kW string-omvormers en verlaagt de genivelleerde energiekosten (LCOE)
GoodWe breidt haar portfolio voor grondgebonden systemen uit met de introductie van 320/350kW string-omvormers en verlaagt de genivelleerde energiekosten (LCOE)-Zie Nieuws
GoodWe, een gerenommeerde wereldwijde leverancier van zonneproducten en energieoplossingen, heeft zijn nieuwe driefasige 1.500 V stringomvormer voor nutsbedrijven gelanceerd, de UT (320/350 kW). De omvormer is ontworpen om te voldoen aan de eisen van grootschalige energiecentrales en biedt een hoge efficiëntie, geoptimaliseerde werking en onderhoud (O&M) en betrouwbare systeemstabiliteit. Met deze toevoeging versterkt GoodWe zijn portfolio voor grondgebonden systemen door een hogere capaciteit aan te bieden en de genivelleerde energiekosten (LCOE) aanzienlijk te verlagen.
De serie biedt opties voor 12 MPPT's en 15 MPPT's en heeft een maximale efficiëntie van 99% Met een maximale stringingangsstroom van 15/20A is deze compatibel met modules met hoog vermogen en optimaliseert deze de energieopbrengst voor energiecentrales.
De UT-serie biedt anti-potentiaal geïnduceerde degradatie (PID) en PID-herstelfuncties die energieverliezen als gevolg van PID-werking effectief beperken, vooral bij hoge temperaturen en een hoge luchtvochtigheid. Met een beschermingsgraad van IP66 en een beschermingsgraad tot C5 bewijst de omvormer zijn veerkracht, vooral in zware omgevingen. De 320kW UT kan zonder derating werken bij een omgevingstemperatuur tot 45 graden Celsius.
Het gebruik van HPLC-technologie (Mid-Band Power Line Communication) verlaagt de installatiekosten zonder dat er extra communicatiebekabeling nodig is. De UT kan ook worden uitgerust om 's nachts reactief vermogen te compenseren om de spanningsstabiliteit van het systeem te handhaven, zodat er geen dure externe compensatieapparatuur nodig is. Bovendien ondersteunt de UT-omvormer een lage SCR-waarde van 1,0, wat ervoor zorgt dat de energiecentrale zelfs onder zwakke netwerkomstandigheden stabiel blijft.
De UT-omvormer vormt samen met andere belangrijke componenten voor grondgebonden systemen van GoodWe, zoals de MV Stations (MVS) en geavanceerde communicatieapparatuur, een one-stop-oplossing die zich in verschillende buitenomgevingen heeft bewezen. Deze geïntegreerde oplossing optimaliseert de energieopbrengst, vereenvoudigt bediening en onderhoud en maximaliseert zo het rendement op de investering van de energiecentrales.
Het MVS is handig ondergebracht in een transporteerbare container en bevat belangrijke LV- en MV-schakelapparatuur en een transformator om een naadloze stroomomzetting te garanderen. Nadat de UT-omvormer de DC-energie heeft omgezet in AC, zet het MV-station de AC-spanning verder om voor eenvoudige aansluiting op het elektriciteitsnet en distributie.
Voor systeembewaking maken de communicatieapparaten, zoals de SCU3000-serie, gegevensverzameling en -overdracht binnen de energiecentrale mogelijk. Daarnaast vergemakkelijkt de oplossing uitgebreide bedienings- en onderhoudswerkzaamheden via een bewakingsplatform op stationsniveau, bekend als GoodWe's SolarOS, dat systeembeheer op afstand toegankelijk en effectief maakt.
"Met de lancering van de UT-omvormer hebben we onze capaciteit versterkt om aan de uiteenlopende behoeften van EPC's, ontwikkelaars van energiecentrales en investeerders te voldoen en hen een veilig rendement op investering te garanderen. In de toekomst zal GoodWe blijven streven naar technologische innovatie om een meer bankable product portfolio en turnkey-oplossingen voor grootschalige zonne-energie projecten te bieden," aldus Ron Shen, Vice President van GoodWe.
NIEUWSBRIEF
Detailhandelaar
Eindgebruiker
Anderen
Verificatiecode invoeren:*
