Aandelen
2018-07-03
GoodWe 20 kW SDT-serie brengt vermogensdichtheid tot ongekende niveaus
GoodWe 20 kW SDT-serie brengt vermogensdichtheid tot ongekende niveaus-Zie Nieuws
De nieuwe 20 kW SDT-serie maakt 130% DC-overmaat mogelijk om de capaciteit volledig te maximaliseren. Bovendien garandeert het met 110% AC-overbelasting en een opstartspanning van 180 V een eerdere stroomopwekking en een langere werktijd voor maximale energieoogst. Dankzij het slimme ontwerp van de ventilatorkoeling werkt de omvormer volledig belast en betrouwbaar koel bij temperaturen van -25 - 60 ° C.
Terwijl residentiële PV-projecten op het dak blijven uitbreiden naar grotere systemen tot 20 kW, winnen driefasige stringomvormers een groeiend marktaandeel in zowel huishoudelijke als commerciële projecten. Het gebruik van eenfase-omvormers in een driefase-omgeving kan fouten veroorzaken als gevolg van asymmetrische netwerkproblemen. Hoewel het technisch mogelijk is om zowel een- als driefasige omvormers te installeren als u een driefasige eigenschap bezit, zullen veel netwerkoperators geen onbalans tussen de fasen toestaan. Daarom is de enige oplossing om drie eenfase-omvormers voor elke fase te installeren of één driefasige omvormer die over drie fasen werkt.
Verder zijn uiterst efficiënte moduletechnologieën - b.v. bifacial, mono PERC - veroveren ook marktaandeel en bepalen de weg voor nog hogere efficiëntie, waarvoor fabrikanten van omvormers deze nieuwe technologieën moeten inhalen. Sommige residentiële driefasige omvormers op de markt zijn echter zwaar, omvangrijk en moeilijk te installeren.
Vergeleken met gelijkwaardige producten van concurrenten, is de nieuwe GoodWe 20 kW SDT-serie omvormer de meest compacte en lichtgewicht omvormer op de markt met de hoogste vermogensdichtheid en maximale efficiëntie van 98,6%. Met een gewicht van slechts 26 kg is de nieuwe SDT-serie eenvoudiger te hanteren en te installeren dan alle andere vergelijkbare driefasige omvormers die momenteel beschikbaar zijn.
NIEUWSBRIEF
Detailhandelaar
Eindgebruiker
Anderen
Verificatiecode invoeren:*
