Aandelen
2019-02-14
GoodWe’s Accelerator to Grid Parity - Versatile 80kW String Inverters
GoodWe’s Accelerator to Grid Parity - Versatile 80kW String Inverters-Zie Nieuws-GOODWE
De omvormers hebben toonaangevende topologie en een innovatieve omvormerbesturingstechnologie aangenomen die de maximale efficiëntie tot respectievelijk 99% en de Europa-efficiëntie draagt tot 98,5%. Elektriciteit uit PV-modules wordt omgezet met een verminderd verlies, waardoor de mogelijkheden voor stroomopwekking aanzienlijk toenemen en gebruikers een hoger rendement op hun investeringen hebben. De 80KW MT heeft 50% DC-overmaat, een maximale DC-ingang van 120kW, waardoor verbindingen met meer PV-modules mogelijk zijn. Het ondersteunt ook 10% AC-overbelasting, waardoor de stroomopwekking tot 10% toeneemt en de gebruiker een hoger rendement behaalt. Ook is de startspanning van deze twee modellen slechts 200V en de werkspanning van de MPPT varieert van 200-1000V. Van de zeer vroege uren van de ochtend tot het holst van de nacht, lange operationele uren zorgen voor een overvloedige hoeveelheid stroom voor gebruik.
Aangezien Bi-facial module-technologie een manier is geworden om de algehele conversie-efficiëntie effectief te verbeteren, beginnen steeds meer fotovoltaïsche systemen deze methode in hun toepassingen te gebruiken. De GW80KBF-MT maakt een maximale stringingangsstroom van 13A mogelijk, kan zich aanpassen aan grote stromen die worden veroorzaakt door bi-facial en dubbelglas modules, waardoor de stroomopwekking aanzienlijk wordt verhoogd.
Bovendien realiseren GoodWe-ingenieurs het geïntegreerde ontwerp op basis van prestaties en betrouwbaarheid van mechanische componenten. Deze twee omvormers verrassen mensen met hun aanpassingsvermogen aan extreme klimaten. Ze zijn bestand tegen een breed temperatuurbereik van -30 ℃ tot 60 ℃, gaan 4000 meter boven zeeniveau en het grootste opvallende feit is de mogelijkheid om op vollast te werken bij 50 graden Celsius. Met een volledig waterdichte solide behuizing van aluminium-magnesiumlegering en een beschermingsklasse IP65 kunnen de nieuwe MT-omvormers zich aan elk klimaat aanpassen. Een slimme ventilator met de hoogste IP68-beschermingsgraad zorgt voor een sterke warmteafvoer en zorgt voor een lange levensduur van het product. Het belangrijkste is dat de DC-buscondensatoren die in de apparatuur zijn gemonteerd, allemaal filmcondensatoren zijn die drie keer langer meegaan dan elektrolytische condensatoren. De condensator van de outputfilters gebruikt condensatoren met duurzame en betrouwbare operationele normen bij 85 ℃ en 85% luchtvochtigheid.
GoodWe is het ook volledig eens met een gemeenschappelijke valuta dat bediening en onderhoud een van de belangrijkste onderdelen zijn bij het beheer van een zonnestelsel. De 80 kW-omvormers wegen slechts 72 kg, zijn zeer klein van formaat en hebben een hoge vermogensdichtheid, waardoor GoodWe's sterkte in kwaliteitscontrole en eenvoudig transport en installatie behouden blijft. Aangezien het niet ongewoon is dat PV-strings verkeerd worden aangesloten, bevatten de nieuwe producten de DC-functie voor reverse reverse alarm. Nauwkeurig en specifiek voor elke string tot in het kleinste detail, de omvormers zijn zowel slim als veilig. Beide integreren speciale overspanningsbeveiligingsmodules van het type II voor DC, AC en communicatie-aansluitingen van de omvormers voor een betere afgeronde bliksembeveiliging.
De omvormers kunnen string-niveau monitoring ondersteunen en werken met USB, RS485, PLC, Wi-Fi en GPRS, in totaal 5 communicatiemethoden die u kunt kiezen om uw PV-installaties te bewaken. Het ondersteunt vooral PLC-communicatie en bespaart geld dat wordt uitgegeven aan kabels en constructie. Gegevens voor stroomopwekking kunnen breekpunttransmissies bereiken en zorgen voor complete en betrouwbare gegevens. Beide modellen kunnen met behulp van slimme detectie nauwkeurig defecte strings lokaliseren, terwijl de GW80KHV-MT ook is uitgerust met een IV-curve scanfunctie om de diagnose rechtstreeks naar de centrale te sturen, maakt onmiddellijke detectie en locatie van de defecte string mogelijk, waardoor vermogensverlies en de druk van bestaand onderhoud worden beperkt.
GoodWe wordt een van de toonaangevende bedrijven op de wereldmarkt voor zonne-energie, na vele jaren van nauwgezet onderzoek en het voortdurend bereiken van innovatieve doorbraken in de wereld van invertertechnologie. Zodra de nieuwe MT-omvormers op de markt zijn gekomen, is het dankzij de zeer efficiënte, intelligente, flexibele, veilige en betrouwbare aard, naast het handige gebruik en onderhoud, uw beste keuze.
NIEUWSBRIEF
Detailhandelaar
Eindgebruiker
Anderen
Verificatiecode invoeren:*
