ET G2-reeks
Hybride omvormer I 12 – 15 kW I 3 MPPT’s I driefasig I HV
Scrollen
ET G2-reeks
Slimme bedrijfsmodi
Elegant en compact
Geavanceerde hybride omvormer met slimme bedrijfsmodi en krachtige back-up mogelijkheden
De ET G2 hybride omvormer is ontworpen om de energie-output te maximaliseren, het eigenverbruik te verbeteren en uitgebreide back-up stroomvoorziening voor huiseigenaren mogelijk te maken. Met een vermogen tot 15 kW, intelligente belastingsregeling en een groot bereik in accuspanning voldoet de omvormer aan individuele behoeften. Om een hoog niveau van energieautonomie te garanderen, combineert u de hybride omvormer met de GoodWe HV-batterij en sluit u het systeem aan op de GoodWe EV-laders en/of alle huishoudelijke apparaten die klaar zijn voor het smart-grid. Door verschillende slimme werkingsmodi te combineren, kan het systeem worden geoptimaliseerd om de energiekosten verder te verlagen.
Back-up met schakelen tussen UPS-niveaus < 10 ms
Geïntegreerde belastingsregeling
Piekbesparing en mogelijkheden voor ongebalanceerde ondersteuning
Optionele AFCI 3.0
ET G2-reeks
Slimme bedrijfsmodi
Elegant en compact
Slimme en efficiënte werking
Geïntegreerde dynamische vermogensexportlimiet en belastingsbewaking. Ondersteunt meerdere communicatieprotocollen voor slimme integratie en smart-grid ready huishoudelijke apparaten zoals warmtepompen, EV-lader(s) of andere grote belastingen. Functie voor ongebalanceerde uitgangsspanning voorkomt uitschakeling door een ongebalanceerd elektriciteitsnet.
Piek-besparing
Belastingregeling
Geoptimaliseerd voor lagere energiekosten
Compatibel met GoodWe HV-batterijen en meerdere andere merken. Ondersteunt meerdere communicatieprotocollen voor smart home integratie. Geïntegreerde slimme meter en geavanceerde bedrijfsmodi.
Functies voor pieksparen en ongebalanceerde uitgangsspanning
Ononderbroken voeding
Het schakelvermogen op UPS-niveau zorgt voor een veilige stroomvoorziening en vermindert het risico op stroomuitval voor essentiële belastingen. 100% ongebalanceerde uitgang om belastingsverschillen te compenseren in de modi zelfverbruik en back-up.
Back-up met schakelen op UPS-niveau < 10 ms
Krachtige back-up
OVERZICHT
GW15K-ET-20
Accuspanningsbereik (V)
150~720
40/40
15000
15000
GW12K-ET-20
150~720
40/40
12000
12000
NIEUWSBRIEF
Detailhandelaar
Eindgebruiker
Anderen
Verificatiecode invoeren:*
