ET 50 reeks
Hybride omvormer I 40/50kW I 3/4 MPPT's I Driefasig I HV
Scrollen
Robuust en krachtig
Peak shaving
Geoptimaliseerde prestaties en flexibiliteit voor C & I energie-opslag
Krachtig en compact, de GoodWe ET50 hybride omvormer is ideaal voor commerciële en industriële (C & I) energie-opslag oplossingen. De omvormer is compatibel met een reeks batterijcapaciteiten en maakt gebruik van intelligente bedrijfsmodi om de systeemprestaties te optimaliseren in verschillende scenario's, zoals eigenverbruik, peak shaving, tijd-van-gebruik en netondersteuning. De parallelle aansluitmogelijkheid vergemakkelijkt naadloze uitbreiding voor zowel on-grid als off-grid opstellingen. In combinatie met de Static Transfer Switch (STS) Box ondersteunt het systeem betrouwbaar overschakelen van UPS-niveau naar back-upmodus. In combinatie met het GoodWe Lynx C batterijsysteem biedt GoodWe een complete oplossing voor energieopslag die is afgestemd op buitentoepassingen.
Parallelle aansluiting
Peak shaving en netondersteuning
Krachtige back-up met STS box
Overspanningsbeveiliging Type 2 aan DC-zijde
IP66-bescherming tegen binnendringen
Robuust en krachtig
Peak shaving
Flexibele en efficiënte werking
De parallelle aansluitmogelijkheid van de ET50 vergemakkelijkt naadloze uitbreiding voor zowel on-grid als off-grid opstellingen. Bereik hogere vermogens- en capaciteitsoplossingen door meerdere omvormers parallel te schakelen en deel dezelfde back-upbelasting over meerdere STS-eenheden in het systeem.
Dieselgeneratorintegratie en -regeling
Hoogste veiligheidsnormen en betrouwbaarheid
Type II overspanningsbeveiliging aan DC-zijde is geïntegreerd om de omvormer te beschermen tegen blikseminslag, waardoor het PV-systeem veiliger en betrouwbaarder wordt. Met een optionele boogfoutstroomonderbreker (AFCI) kan de omvormer een boogfout detecteren, alarmen versturen via bewakingssystemen en het circuit tegelijkertijd verbreken.
IP66-bescherming tegen binnendringing
AFCI optioneel
Ingebouwde Type II SPD aan DC-zijde
Geoptimaliseerde energie autonomie
110% ongebalanceerde uitgang om belastingsverschillen te compenseren in de modi zelfverbruik en back-up. Verschillende energiebeheerstrategieën waaronder pieksparen, arbitrage en TOU. Maximaliseer de energieproductie met 150% DC-oversizing.
Peak shaving en zelfverbruik
110% ongebalanceerde belasting mogelijk
Geïntegreerde dynamische vermogensexportlimiet en belastingsbewaking
OVERZICHT
GW50K-ET-10
Accuspanningsbereik (V)
200~800
100 / 100
42 / 32 / 42 / 32
50000
50000
GW40K-ET-10
200~800
100 / 100
42 / 32 / 42
40000
40000
NIEUWSBRIEF
Detailhandelaar
Eindgebruiker
Anderen
Verificatiecode invoeren:*
