Taal
Hybride omvormer I 20 – 30 kW I Tot 3 MPPT's I Drie fasig I HS
tot wel 36kVA gedurende 60s (back-up)
Robuust en krachtig
Maximaliseren van back-up energie voor zonne-energie-installaties met hoog vermogen op daken
In de voorhoede van hybride omvormer oplossingen, GoodWe's ET omvormers efficiënt voldoen aan de behoeften van krachtige zonne daken om energie back-up, peak shaving, tijd van gebruik en load management voor een geoptimaliseerde autonomie en lagere energiekosten te vergemakkelijken. De ET-serie kan worden gecombineerd met een reeks batterijcapaciteiten en -merken, waaronder de GoodWe Lynx C 60kWh-batterij voor buitenopstelling voor C&I-toepassingen. In combinatie met GoodWe's communicatietoestel EzLink3000 voor slim energiebeheer zijn systeemuitbreidingen eenvoudig haalbaar door de parallelle aansluiting van meerdere omvormers.
Overspanningsbeveiliging Type 2 aan DC-zijde
Parallelle aansluiting
Geïntegreerde belastingsregeling
Krachtige back-up met schakelen op UPS-niveau
Piek-aftopping
Robuust en krachtig
Dankzij de geïntegreerde overspanningsbeveiliging type II aan de DC-zijde, kan de ET bescherming bieden tegen overspanningen die in de PV-strings kunnen worden geïnduceerd door blikseminslag in de buurt.
Geïntegreerde overspanningsbeveiliging type II aan de DC-zijde
Beschermingsgraad IP66
100% ongebalanceerde belastingscapaciteit voor zelfconsumptie en in noodstroombedrijf. De noodstroomfunctie verhoogt de net-onafhankelijkheid en vermindert storingen van verbruikers die op noodstroom zijn aangesloten.
Breed accuspanningsbereik (200 - 800V)
Ondersteunt dynamische actieve vermogensbegrenzing en visualisatie van de belasting
Ondersteunt meerdere communicatie protocols voor smart home integratie en voorziet in een potentiaalvrij contact voor directe interactie met SG-stuurbare warmte pompen, 3rd party EV chargers or other large loads.
100
100% ongebalanceerde belasting mogelijk
10
Overschakelen naar UPS-functie < 10 ms
GW20K-ET
Accuspanningsbereik (V)
200~800
50/50
22000
20000
GW25K-ET
200~800
50×2/50×2
27500
25000
GW29.9K-ET
200~800
50×2/50×2
29900
29900
NIEUWSBRIEF
