ET reeks
Hybride omvormer I 80-100 kW I 8 MPPT's I Driefasig I HV
Scrollen
ET reeks
Krachtige back-up
Laag geluidsniveau
Geoptimaliseerde prestaties en flexibiliteit voor C & I energie-opslag
Compact maar krachtig breidt de ET-serie van 80–100 kW GoodWe’s C&I-oplossingen uit. Het ondersteunt slimme modi voor zelfverbruik, piekafvlakking, tijdstarieven en netondersteuning. Parallel schakelbaar voor eenvoudige uitbreiding, werkt het naadloos samen met de BAT-serie – elke ET-omvormer kan tot vier BAT-eenheden van 112 kWh aansluiten voor een totale capaciteit van 448 kWh. Met een optionele STS kan het flexibel on-/off-grid werken en zorgt het voor een naadloos energiebeheer.
21A per string & 200% PV-oversizing
Slimme temperatuursensor op AC- en PV-connector
Slimme DC-schakelaar
Type I+II overspanningsbeveiliging aan de DC-zijde
Automatische ventilatoromkering voor efficiënte stofafvoer
ET reeks
Krachtige back-up
Laag geluidsniveau
Flexibele en efficiënte systeemprestaties
T 80-100 kW-omvormers kunnen parallel worden geschakeld om het systeemvermogen en de capaciteit te vergroten, zowel in on-grid als off-grid configuraties. Het ontwerp maakt het bovendien mogelijk dat meerdere STS-eenheden een gemeenschappelijke noodbelasting delen, wat zorgt voor een efficiënte en stabiele systeemintegratie.
Parallelle aansluiting
Krachtige back-up met STS box
Hoogste veiligheidsnormen en maximale betrouwbaarheid
De ET-serie omvormer is uitgerust met Type I+II DC-overspanningsbeveiliging met realtime alarmfunctie, waardoor snel kan worden gereageerd op transiënte overspanningen. Slimme temperatuursensoren op zowel de AC- als PV-connectoren zorgen voor continue thermische monitoring om oververhitting te voorkomen. Daarnaast biedt de intelligente DC-stroomonderbreker zelfbescherming en automatische foutisolatie, wat de systeembetrouwbaarheid en continuïteit van de dienstverlening verder verhoogt.
Geoptimaliseerde energie autonomie
De ET-serie omvormer verbetert de energie-autonomie met naadloze UPS-niveau netschakeling, waardoor een ononderbroken stroomvoorziening tijdens netstoringen wordt gegarandeerd. Hij kan een generator aansturen in off-grid modus voor flexibele energiebeheer en ondersteunt tot 110% ongebalanceerde uitgang om een stabiele werking onder ongelijke belastingen te waarborgen.
Naadloze UPS-niveau netschakeling
Generatorbesturing in off-grid modus
110% ongebalanceerde belasting mogelijk
OVERZICHT
GW80K-ET-G10
Accuspanningsbereik (V)
300 ~ 800
100 × 2
42
Max. schijnbaar uitgangsvermogen naar het openbaar net (kVA)
88
Back-up nominaal schijnbaar vermogen (kVA)
80
GW99.99K-ET-G10
300 ~ 800
110 × 2
42
99.99
99.99
GW100K-ET-G10
300 ~ 800
110 × 2
42
110
100
NIEUWSBRIEF
Detailhandelaar
Eindgebruiker
Anderen
Verificatiecode invoeren:*
