ESA-reeks
Opslagoplossing I 5 kW I 2 MPPT's I 5,4 – 10,8 kWh I Enkelfase
Scrollen
Alles-in-één hybride opslag
Veilige batterij technologie (LFP)
Compacte en veilige alles-in-een oplossing voor de opslag van zonne-energie
De ESA alles-in-een oplossing voor de opslag van zonne-energie van GoodWe combineert een hybride omvormer, batterijcellen, batterijlader en UPS in één compacte behuizing, waardoor de complexiteit van het systeem afneemt in residentiële toepassingen. De robuuste eenheid is bestand tegen zware weersomstandigheden (klasse IP54) en kan dus, indien nodig, buiten geïnstalleerd worden en is netjes verpakt met een modern en elegant uiterlijk. Het vooraf bekabelde modulaire systeem maakt het installatieproces gemakkelijker.
Overschakelen naar UPS-functie < 10 ms
Slimme integratie thuis
Hoog back-up uitgangsvermogen
Beschermingsgraad IP54
Gemaximaliseerde back-up van energie
Tot 100A laad-/ontlaadstroom maakt hoge laad-/ontlaadcapaciteiten van nominaal 4,6kW mogelijk. Krachtig noodvermogen dat voor korte perioden kan worden overbelast.
Ondersteunt dynamische actieve
vermogensbegrenzing en visualisatie van de belasting
Hoogste veiligheidsnormen
Lithiumijzerfosfaat (LFP) is betrouwbaar en veilig dankzij zijn chemische en thermische stabiliteit.
Betrouwbare LFP-batterijcel
Aluminium behuizing met beschermingsgraad van IP54
OVERZICHT
GW5048-ESA
Accuspanningsbereik (V)
40~60
90/100
11/11
4600/5100
4600
NIEUWSBRIEF
Detailhandelaar
Eindgebruiker
Anderen
Verificatiecode invoeren:*
