ESA Athena S3 Reeks
Alles-in-één micro-energieopslag | 0,8 kW/3 kW | 3-15 kWh
Scrollen
ESA Athena S3 Reeks-ESA-Athena-S3-reeks
< 20dB
Installatie in 5 minuten
De Athena S3 is een professioneel alles-in-één micro-opslagsysteem dat elk huis voorziet van hoogwaardige energieonafhankelijkheid. Het overbrugt de kloof tussen traditionele ESS en flexibel modern wonen met een aanraakveilige architectuur die is ontworpen voor een snelle en vereenvoudigde installatie. De S3 is ontworpen voor maximale veelzijdigheid en past naadloos op balkons, terrassen of daken. Het maakt gebruik van 4 MPPT's en 1,6 DC-oversizing om superieure energieopbrengst te garanderen, zelfs in complexe omstandigheden. De “Mix & Match”-mogelijkheid biedt ultieme toekomstbestendigheid, waardoor u nieuwe en oude modules kunt combineren naarmate uw energiebehoeften of lokale regelgeving veranderen. Van stadsappartementen tot eengezinswoningen: de S3 is de meest flexibele oplossing die moeiteloos past in elke hoek van het moderne energieleven.
Plug-and-play-installatie met dubbele modus
Ultrastille werking (<20 dB)
Ingebouwd cloud EMS & AI-agent
Kostenbesparingen dankzij AI
Draadloos schaalbaar tot 60 kWh
< 20dB
Slimmere energie.
Eenvoudig, stil en veilig voor elk huis
SILENT | Kracht in stilte.
Dankzij het ontwerp zonder ventilator en het lage geluidsniveau is de ESA Athena S3 uitermate geschikt voor woonomgevingen waar comfort en een stille werking essentieel zijn.
SMART | Slimmer AI.
ESA Athena S3 optimaliseert het energieverbruik continu op basis van het verbruik en de tariefvoorwaarden. Dankzij het geïntegreerde, cloudgebaseerde EMS werkt het systeem automatisch, zonder dat er extra apparatuur nodig is.
VEILIG | Stroom waarop u kunt vertrouwen.
De ESA Athena S3 integreert veiligheid in elk niveau van het systeem. Van de laagspanningsarchitectuur tot de meerlaagse beveiligingsmechanismen: het systeem is ontworpen om een veilige en stabiele werking te garanderen.
EENVOUDIG | Door één persoon te installeren, installatie in 5 minuten
Snelheid en installatiegemak staan centraal bij de ESA Athena S3, waardoor het systeem geschikt is voor zowel doe-het-zelvers als professionele installateurs. Het modulaire stapelsysteem en de draadloze communicatiearchitectuur maken een einde aan de complexiteit van traditionele bekabeling, waardoor één persoon de volledige installatie in 5 minuten kan voltooien.
OVERZICHT
GW3K-EMA-UK-G10
Max. ingangsspanning (V)
60
Max. MPPT-stroom (A)
36 / 36 / 36 / 36
Aantal MPPT’s / Aantal strings per MPPT
4 / 1
Gewicht (kg)
≤15
Nominale Spanning (V)
220 / 230 / 240, L / N / PE
GW3K-EMA-G10
60
36 / 36 / 36 / 36
4 / 1
Gewicht (kg)
≤15
NIEUWSBRIEF
Detailhandelaar
Eindgebruiker
Anderen
Verificatiecode invoeren:*
