ESA-Athena-reeks
Micro-opslag I 0,8 kW/1,92 kWh
Scrollen
ESA-Athena-reeks
IP65
Geoptimaliseerde prestaties op PV-moduleniveau
De micro-opslag van GoodWe is een compacte, alles-in-één energieoplossing die schone energie eenvoudig en toegankelijk maakt. Het systeem is ontworpen om elektriciteitskosten te verlagen en off-grid energiebehoeften te ondersteunen, en combineert een ingebouwde omvormer en batterij in één intelligent geheel.
Een ademend licht geeft intuïtief de bedrijfsstatus weer, terwijl het stapelbare ontwerp moeiteloos uitbreiding van de capaciteit mogelijk maakt naarmate uw energiebehoeften groeien. Dankzij de naadloze integratie, het elegante ontwerp en de slimme functionaliteit stelt de micro-opslag van GoodWe u in staat de controle over uw energie-onafhankelijkheid te nemen.
Plug-and-play-ontwerp, eenvoudige installatie
Moderne esthetiek
Verwarmingstechnologie voor betrouwbare werking tot -20 °C
Stapelbaar tot 9,6 kWh – ondersteunt het combineren van oude en nieuwe batterijen
ESA-Athena-reeks
IP65
Schaalbare residentiële toepassingen en geoptimaliseerde prestaties
Deze micro-opslag is ontworpen met veelzijdigheid in gedachten en past zich naadloos aan de energiebehoeften van uw huishouden aan. De modulaire en stapelbare architectuur maakt eenvoudige uitbreiding mogelijk, zodat u de batterijcapaciteit kunt vergroten en de systeemprestaties in de loop van de tijd kunt optimaliseren. Naarmate uw energiebehoeften groeien, evolueert het systeem met u mee, waardoor uw huishouden steeds onafhankelijker wordt van het elektriciteitsnet.
Ondersteunt 4 batterijen per stapel, schaalbaar tot 9,6 kWh
Maakt het mogelijk om oude en nieuwe batterijen met verschillende capaciteiten te combineren
Compact, elegant en gebruiksvriendelijk ontwerp
De GoodWe micro-opslag biedt een compacte oplossing die traditionele gesplitste opslagsystemen overtreft door de installatie te vereenvoudigen en de kosten te verlagen. Het moderne ontwerp levert uitstekende prestaties en verbetert tegelijkertijd de esthetiek van uw woning, door betrouwbare technologie te combineren met verfijnde stijl.
Modulair ontwerp voor vereenvoudigde integratie
OVERZICHT
GW0.8/1.9-ESA-PS-G10
Max. ingangsspanning (V)
60
Max. MPPT-stroom (A)
18
Aantal MPPT’s / Aantal strings per MPPT
4 / 1
Gewicht (kg)
26
Nominale Spanning (V)
220 / 230 / 240, L / N / PE
NIEUWSBRIEF
Detailhandelaar
Eindgebruiker
Anderen
Verificatiecode invoeren:*
