Taal
IP54
Alles-in-één
Schaalbaar en flexibel C&I alles-in-één energieopslagsysteem voor commerciële en industriële toepassingen
De GoodWe ESA-serie introduceert een nieuw, alles-in-één energieopslagsysteem (ESS) dat is afgestemd op een breed scala aan commerciële en industriële (C&I) toepassingen. Dankzij het modulaire ontwerp maakt de ESA-serie flexibele systeemuibreiding, gestroomlijnd transport en installatie en vereenvoudigd beheer en onderhoud (O&M) mogelijk.
Het systeem is uitgerust met meerlaagse bescherming en geavanceerde veiligheidsvoorzieningen – inclusief thermisch beheer op celniveau – om betrouwbare prestaties te garanderen. De intelligente hybride koeling combineert luchtkoeling op het Power Conversion System (PCS)-niveau met slimme vloeistofkoeling voor de batterijomvormers, allemaal binnen een IP54-behuizing die geschikt is voor buitenomgevingen.
Met geïntegreerde Energy Management System (EMS)-functionaliteit ondersteunt de ESA-serie parallelle werking met netgekoppelde omvormers voor flexibele C&I-implementaties. In combinatie met de komende GoodWe STS Box kan hij ook in off-grid modus werken met netvormende capaciteit en Virtual Synchronous Generator (VSG)-functionaliteit.
Ondersteunt tot 20 parallelle units (2,5 MW/5,22 MWh)
AI-gestuurde batterijdiagnose en gezondheidsvoorspelling
3S-coördinatie met zelfontwikkelde PCS, BMS & EMS
Vochtmonitoring op pack-niveau met automatische ontvochtiging
IP54
Alles-in-één
De GoodWe ESA-serie is uitgerust met geavanceerde functies, waaronder een AI-gestuurd slim koelsysteem op batterijmoduleniveau. Dit zorgt ervoor dat batterijcellen binnen een optimaal temperatuurbereik functioneren, wat de levensduur van het all-in-one energieopslagsysteem aanzienlijk verlengt. Bovendien ondersteunt het geïntegreerde slimme energiemanagementsysteem (EMS) piekafvlakking, lastbeheer en naadloze integratie van virtuele energiecentrales (VPP) van derden. Deze functionaliteiten leveren duidelijke zakelijke voordelen op, zoals geoptimaliseerde kostenbesparingen, lagere operationele uitgaven (OPEX) en verbeterde prestaties op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG).
AI-gestuurde slimme vloeistofkoeling op batterijmodulniveau
Slim EMS voor piekafvlakking en lastbeheer
Integratie van externe VPP
De GoodWe ESA-serie is een compact, alles-in-één energieopslagsysteem (ESS), ontworpen voor maximale veiligheid en prestaties. Met geavanceerde actieve en passieve brandbeveiliging op zes niveaus biedt het volledige veiligheid in elke operationele fase. Geïntegreerde vochtigheidsbewaking op pack-niveau en automatische ontvochtiging handhaven optimale interne omstandigheden, wat zorgt voor langdurige betrouwbaarheid en prestaties. Bovendien is de ESA-serie uitgerust met een aerosolvuurblussysteem op zowel batterij- als packniveau voor extra bescherming.
Betrouwbare LFP-technologie met hoge cyclusstabiliteit
Geavanceerde 6-laagse veiligheidsbescherming
Vochtigheidsbewaking op packniveau en automatische ontvochtiging
De GoodWe ESA-serie beschikt over een compact, modulair alles-in-één kastontwerp dat transport en installatie vereenvoudigt, waardoor de installatiekosten op locatie en de inbedrijfstellingsinspanningen aanzienlijk worden verlaagd. Met een indrukwekkende energiedichtheid van 177,6 kWh/m² levert de ruimtebesparende kast krachtige prestaties, waardoor het perfect geschikt is voor middelgrote en grootschalige commerciële en industriële toepassingen waarbij ruimteoptimalisatie cruciaal is.
Compact alles-in-één kastontwerp
Hoge energiedichtheid van 177,6 kWh/㎡
Geoptimaliseerde ruimte-efficiëntie
GW125/261-ESA-LCN-G11
Gebruikbare energie per rack (kWh)
261.25
Nominale spanning (V)
832
Max. laad- / ontlaadstroom (A)
198.5
Veiligheidsconfiguratie
Aerosol- en watergebaseerde brandblussing, explosieveilige ventilator + explosieveilige platen (optioneel)
Spatwaterdichtheid
IP54
GW125/261-ESA-LCN-G10
261.25
832
198.5
Spatwaterdichtheid
IP54
NIEUWSBRIEF
