DNS G4-serie
String-omvormer I 3 - 6 kW | 2 MPPT's | Enkelfasig
Scrollen
DNS G4-serie-DNS G4 reeks
<25dB
20A
Slimme en stille werking met maximale energieopbrengst en flexibel systeemontwerp
De vierde generatie van GoodWe's DNS enkelfasige omvormer met dubbele MPPT’s is een krachtige en compacte oplossing voor residentiële zonne-installaties. Ontworpen om de nieuwste high-power PV-modules ondersteunen te ondersteunen, de DNS G4 kan tot 200% PV oversizing en 20A ingangsstroom per string aan. Hij biedt uitstekende compatibiliteit, flexibiliteit en eenvoudige systeemuitbreiding met de MS G4-serie via de EzLink3000 smart dongle - zonder dat er een datalogger nodig is. DNS G4 is stil (<25dB), lichtgewicht en cyberveilig. Optionele functies zijn onder meer AI-gestuurde Arc Fault Circuit Interrupter (AFCI) 3.0, ingebouwde Rapid Shutdown 2.0-zender en Type II SPD aan zowel AC- als de DC-zijde. Met een breed spanningsbereik, modulair ontwerp en integratie van slimme meters levert de DNS G4 optimale prestaties en de hoogste veiligheidsnormen.
200% PV oversizing & 20A max per string
Optionele AI-gestuurde AFCI 3.0 en standaard SPD Type II (AC & DC)
Stille werking <25dB & compact (31% lichter dan G3)
Parallel met MS G4 via EzLink3000 (geen logger nodig)
<25dB
20A
Flexibele en efficiënte oplossingen
De DNS G4-serie maakt flexibele uitbreiding van residentiële PV-systemen mogelijk door omvormerformaten te mengen (DNS G4 + MS G4) met naadloze communicatie via de EzLink3000 smart dongle. Deze setup zonder logger vereenvoudigt de installatie, verlaagt de kosten en ondersteunt parallelle aansluitingen tot 10 omvormers. Een gestroomlijnde interne lay-out (met dezelfde AC-terminal, COM-poort en ontwerptaal) vereenvoudigt ook de het voorraad- en serviceafhandeling.
Uitbreiding PV-systeem met gemengde DNS G4 & MS G4 parallellering
Eenvoudig parallelleren via GoodWe's EzLink3000 smart dongle
Gemaximaliseerde energielevering
De DNS G4 omvormers kunnen tot 200% overgedimensioneerd worden worden overgedimensioneerd en hebben een ingang van 20A per string, ideaal voor nieuwere PV-modules met hoge stroomsterkte (182/210mm). Een breed spanningsvenster zorgt ervoor dat de opwekking eerder begint en elke dag langer duurt. Dubbele MPPT's bieden een uitstekende schaduwtolerantie en stringflexibiliteit, waardoor de dagelijkse energieopbrengst verbetert en de LCOE daalt.
2 MPPT's
Hoogste veiligheidsnormen
DNS G4 biedt toonaangevende veiligheidsfuncties: optionele AI-gestuurde AFCI 3.0 voor snellere en slimmere vlamboogdetectie, Rapid Shutdown 2.0 met ingebouwde zender voor de veiligheid van brandweerlieden en Type II Surge Protection Devices Type II overspanningsbeveiliging (SPD) aan zowel AC- als de DC-zijde. De omvormer heeft ook ingebouwde cyberbeveiliging en voldoet aan de moderne eisen van digitale beveiliging.
Optionele AI-gestuurde AFCI 3.0 & ingebouwde zender voor snelle uitschakeling
Optionele SPD type II (AC &DC zijden)
OVERZICHT
GW3K-DNS-G40
Max. ingangsspanning (V)
20
Gewicht (kg)
9.2
Nominale uitgangsspanning (V)
220 / 230 / 240, L / N / PE
GW3.6K-DNS-G40
20
Gewicht (kg)
9.2
GW4.2K-DNS-G40
20
Gewicht (kg)
9.2
GW5K-DNS-G40
20
Gewicht (kg)
9.2
GW6K-DNS-G40
20
Gewicht (kg)
9.2
NIEUWSBRIEF
Detailhandelaar
Eindgebruiker
Anderen
Verificatiecode invoeren:*
