DNS G3 reeks
Stringomvormer I 3 – 6kW | 2 MPPT's | Enkele fase
Scrollen
16 A per string
2 MPPT's
Slimme en stille werking met gemaximaliseerd energierendement
De DNS G3 omvormer bevat functionaliteiten om het energierendement te optimaliseren en tegelijkertijd veilig, betrouwbaar en stil te werken. Maakt een ingangsstroom tot 16 A mogelijk en is compatibel met PV-modules met hoger vermogen. De DNS G3 heeft een modern ontwerp, is klaar voor gebruik thuis en biedt een flexibele oplossing voor eigenaars van huizen die hun energiesysteem klaar willen maken voor de toekomst. Aanvullende functionaliteiten, zoals het beperken van de export van energie en het bewaken van de belasting, kunnen worden geleverd met de HomeKit 1000 of GM1000 van GoodWe.
Tot 16 A per string
Lage opstartspanning
Slim energiebeheer
Geïntegreerde overspanningsbeveiliging type II aan de DC-zijde
Optionele AFCI-functie
Beschermingsgraad IP66
16 A per string
2 MPPT's
Slimme en efficiënte werking
Met de DNS G3 omvormer profiteren huiseigenaren van waardevolle functies zoals smart home-voorbereid en een stijlvol ontwerp. De omvormer is compatibel met SG-ready warmtepompen voor integratie in smart home-systemen. Aanvullende functionaliteiten, waaronder beperking van de vermogensexport en belastingsbewaking, kunnen worden geboden met GoodWe HomeKit1000 of GM1000. Natuurlijke convectie is de belangrijkste koelmethode, die een stille werking mogelijk maakt.
Stille werking
Slim energiebeheer
LCD-scherm
Hoogste veiligheidsnormen
Met de optionele beveiliging tegen boogfouten (AFCI) kan de omvormer een boogfout detecteren, waardoor alarmen via bewakingssystemen worden verzonden en de omvormer tegelijkertijd wordt uitgeschakeld. De optionele overspanningsbeveiliging (SPD) type II aan de DC-zijde beschermt het systeem tegen blikseminslag.
Optioneel SPD type II
Gemaximaliseerde energielevering
De DNS G3 omvormers kunnen tot 10% extra vermogen genereren in vergelijking met het nominale vermogen, waardoor de totale opbrengst toeneemt. De lage opstartspanning maakt stroomopwekking mogelijk van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Met een maximale stroomingang van 16 A per string is de serie omvormers compatibel met modules met een hoog vermogen. De DNS G3 wordt geleverd met twee MPPT's, waardoor de flexibiliteit van het systeemontwerp en de energieopbrengst worden verbeterd.
16A
Tot 16 A per string
Verhoogd rendement (110% AC-vermogen)
OVERZICHT
GW3000-DNS-30
Max. ingangsspanning (V)
Gewicht (kg)
12.8
Nominale uitgangsspanning (V)
220/230/240
GW3600-DNS-30
Gewicht (kg)
12.8
220/230/240
GW4200-DNS-30
Gewicht (kg)
12.8
220/230/240
GW5000-DNS-30
Gewicht (kg)
12.8
220/230/240
GW6000-DNS-30
Gewicht (kg)
13.4
220/230/240
NIEUWSBRIEF
Detailhandelaar
Eindgebruiker
Anderen
Verificatiecode invoeren:*
