Aandelen
2018-07-31
Compact en krachtig: GoodWe ET-serie levert onafhankelijkheid en non-stop energie
Compact en krachtig: GoodWe ET-serie levert onafhankelijkheid en non-stop energie-Zie Nieuws
GoodWe ET Series
Met een vermogensbereik van 5 kW, 8 kW en 10 kW, maakt de ET-serie 30% DC-overmaat mogelijk om de opbrengst volledig te maximaliseren tijdens extreem warm en koud weer en beschikt over een breed accuspanningsbereik van 180 - 550 V om klanten te verzekeren flexibiliteitskeuzes en compatibiliteit met verschillende soorten lithiumbatterijen. Bovendien is het voorzien van Uninterruptible Power Supply (UPS) voor inductieve belastingen zoals airconditioners of koelkasten met een automatische omschakeltijd van minder dan 10 milliseconden, wat netgebonden besparingen oplevert wanneer het net op en off-net onafhankelijkheid is en veiligheid wanneer het is down of gecompromitteerd.
GoodWe ET Series
Bij het installeren van de ET-serie wordt de batterij niet beschadigd door per ongeluk wisselen van de positieve en negatieve polariteit die helpt bij het waarborgen van de installatie van de veiligheidsbatterij. Niet alleen dat, GoodWe ET maakt back-up overbelasting tot 100% mogelijk, wat een snelle herstart mogelijk maakt voor inductieve belasting zoals A / C, terwijl het geen schade aan elektrische apparaten veroorzaakt. De omvormer is ook ingebouwd met een open-protocol EMS-communicatiesysteem omdat het zorgt voor verbindingen tussen netbedrijven en batterijen om elektriciteit vrij te verzenden.
Bovendien maakt de nieuwe GoodWe ET-serie opslagomvormer die zeer compact is gemaakt met een afmeting van 415 * 516 * 160 mm en lichtgewicht (25kg) het gemakkelijker voor installatie en onderhoud zowel binnen als buiten. Dankzij het ontwerp van de koelingstechnologie met natuurlijke convectie werkt de omvormer betrouwbaar met een stille werking (<30dB) en een lange levensduur. Het is ook uitgerust met de AC-oplaadfunctie, terwijl alternatieve stroom de batterij kan opladen, ook al heeft de omvormer niet zijn maximale prestaties bereikt.
De gloednieuwe GoodWe ET-serie is een driefasige hoogspanningsomvormer voor energieopslag die verbeterde energieonafhankelijkheid mogelijk maakt en het eigen verbruik maximaliseert door middel van exportlimieten en verschuivingen in gebruikstijd voor lagere elektriciteitsrekeningen.
NIEUWSBRIEF
Detailhandelaar
Eindgebruiker
Anderen
Verificatiecode invoeren:*
