BAT-C 112 reeks
C&I-batterijsysteem I 60/112.6kWh
Scrollen
BAT-C 112 reeks-BAT-C Series
IP55
LiFePO4
Batterijsysteem voor energieopslagtoepassingen voor commerciële en industriële buitengebruik
In combinatie met GoodWe ET hybride omvormers en de Static Transfer Switch (STS)-box is het BAT-C hoogspanningslithiumbatterijsysteem verkrijgbaar met een capaciteit van 61,4 kWh und 112,6 kWh en biedt het een schaalbare, compacte en eenvoudig te installeren opslagoplossing voor C&I-toepassingen. Deze krachtige combinatie maakt efficiënte energieback-up, piekvermindering en geoptimaliseerd belastingsbeheer mogelijk. BAT-C biedt toonaangevende veiligheidsvoorzieningen, zoals brandblussing op basis van aeroso aerosol op zowel module- als batterijniveau, LFP-technologie met hoge cyclusstabiliteit en een lange levensduur. Met effectief temperatuurbeheer voor gebruik buitenshuis in verschillende klimaatzones is deze alles-in-één energieopslagoplossing uitermate geschikt voor middelgrote en grote C&I-toepassingen, waaronder industrieterreinen, agrarische en commerciële complexen. Bovendien ondersteunt BAT-C parallelle aansluitingen van maximaal 4 clusters, wat flexibele configuraties en uitbreiding tot 450,4 kWh mogelijk maakt om aan de groeiende vraag naar energieopslag te voldoen.
Geavanceerde 6-laags veiligheidsbescherming
Ondersteunt continu laden met 0,9C en ontladen met 1,1C
Ondersteunt parallelle aansluiting van 4 units tot 450 kWh
Aerosol-gebaseerd brandblussysteem op verpakkings- en kastniveau
IP55
LiFePO4
Hoogste veiligheidsnormen en betrouwbaarheid
De BAT-C batterij biedt toonaangevende veiligheidsvoorzieningen, zoals brandblussing op basis van aerosol op zowel module- als batterijniveau, waardoor een snelle bescherming en meerlaagse veiligheid in het hele systeem wordt gegarandeerd. De batterij is gebouwd op betrouwbare LFP-technologie en biedt een hoge cyclische stabiliteit voor langdurige prestaties. De veiligheid wordt verbeterd door vochtigheidscontrole op packniveau met automatische ontvochtiging, waardoor optimale interne omstandigheden worden gegarandeerd.
Aerosol-gebaseerde brandblussysteem op pack- en kastniveau
Vochtigheidscontrole op packniveau en automatische ontvochtiging
Uitbreidbaar C&I-batterijsysteem
De BAT-C-batterij is ontworpen voor dynamische energiebehoeften en ondersteunt continu opladen tot 0,9 C en ontladen bij 1,1 C, waardoor een snelle energierespons mogelijk is. Met ondersteuning voor maximaal 4 units in parallel kan het systeem moeiteloos worden uitgebreid tot 450 kWh om te voldoen aan de groeiende vraag naar energieopslag voor een breed scala aan commerciële en industriële toepassingen, zoals industrieterreinen, agrarische en commerciële complexen, enz.
Ondersteuning voor continu opladen met 0,9 C en ontladen met 1,1 C
Ondersteuning voor 4 units parallel tot 450 kWh
Flexibele en schaalbare C&I-toepassingen
Intelligente opslagoplossing voor middelgrote tot grote C&I-toepassingen
Het BAT-C batterijsysteem kan worden gekoppeld aan een hybride omvormer uit de GoodWe ET-serie en de Static Transfer Switch (STS)-box om een compacte opslagoplossing te creëren voor middelgrote tot grote C&I-toepassingen. Beschikbare functies zijn onder meer energieback-up, piekvermindering en belastingsbeheer. De hybride omvormer kan afzonderlijk worden aangeschaft en aan de zijkant van het batterijsysteem worden bevestigd.
Energieback-up
Piekvermindering
Belastingsbeheer
OVERZICHT
GW61.4-BAT-AC-G10
Beschikbare energie (kWh)
60
Nominale spanning (V)
307.2
Max. laad- / ontlaadstroom (A)
180 / 220
Brandbeveiligingsapparatuur
Aerosol (Pack & Cabinet Level)
Klasse beveiliging tegen insijpeling
IP55
GW112.6-BAT-AC-G10
110
563.2
180 / 220
IP55
NIEUWSBRIEF
Detailhandelaar
Eindgebruiker
Anderen
Verificatiecode invoeren:*
