225/250 kW ∣ Driefasig ∣ 6/12 MPPT's
De nieuwe HT1500V-serie (225/250kW) is GoodWe's topomvormer met een uitgebreide lijst van functies die zijn ontworpen om de systeem- en bedrijfskosten te verlagen. De HT1500V-serie biedt opties voor 6 MPPT's en 12 MPPT's, powerline communicatie 2.0 en is compatibel met bifaciale 182mm/210mm modules. Hij beschikt over string-level monitoring en ingebouwde I-V curve diagnostiek voor intelligente detectie van spannings- en stroomproblemen. De serie is ook uitgerust met een optionele PID-herstelfunctie en kan 24-uurs bewaking implementeren. Bij de GW225KN-HT en GW250KN-HT beperkt het unieke mechanisme van de intelligente string-automaat het verlies aan stroomproductie tot een minimum wanneer er kortsluiting of een omgekeerde polariteit optreedt. De HT1500V kan gemakkelijk via Bluetooth worden geconfigureerd, terwijl firmware-diagnose en -upgrades op afstand kunnen worden uitgevoerd. Deze uitstekende kenmerken zijn ontworpen om de laagste elektriciteitskosten (LCOE) en een efficiënte werking te garanderen.
De tweede generatie Power Line Communication omvat alle voordelen van de eerste generatie (besparing op de kosten van communicatiekabels en stabiele datatransmissie), maar met een veel hogere communicatiesnelheid, wat een snelle en slimme bewaking mogelijk maakt.
De omvormer is uitgerust met een intelligente stringbeveiligingsschakelaar die kortsluiting of omgekeerde polariteit detecteert, de stroomonderbreker automatisch uitschakelt om de corresponderende MPPT's te stoppen, en de storing tegelijkertijd meldt, waardoor zowel de veiligheid als de efficiëntie wordt gewaarborgd. De HT-serie maakt ook stringbewaking mogelijk en ondersteunt intelligente detectie van spannings- en stroomproblemen, waardoor een snelle probleemoplossing wordt gegarandeerd.
Met stroom van AC-zijde kan de omvormer het PV-systeem 's nachts bewaken, waardoor 24-uurs bewaking mogelijk is. Wat nog meer? Hij kan 's nachts onderhoudswerkzaamheden uitvoeren. Dit betekent dat het de PV-opwekking overdag niet zal verstoren.
De HT-serie is uitgerust met IP66-behuizingen, wat betekent dat de omvormer wordt beschermd tegen stof en hogedrukwaterstralen vanuit elke richting. Deze omvormer kan worden ingezet in het drijvende systeem en werkt perfect in ruwe omgevingen zoals woestijnen, stormen etc.
